Déglaçage ou pas après changement de segments?
- martin203peugeot
- Nom : martin
question peut être évidente pour certain
mais lorsque que vous changez vos segments vous effectuez un déglaçage des chemises ou pas?
De Henry Ford
De Henry Ford
Re: Déglaçage ou pas après changement de segments?
Normalement, tu déglaces au remplacement des chemises.
- martin203peugeot
- Nom : martin
merci top50,
De Henry Ford
De Henry Ford
- Nom : trapataud
- Prénom : david
Perso, je déglace toujours !
Le déglaçage a pour but de "rayer" les cylindres afin de permettre une meilleur adhérence du film d'huile sur les cylindres.
C'est elle qui participe en grande partie à l'étanchéité de tes segment ( d'où la perte de compression sur cylindre glacé) et l'huile limite la friction et l'usure .. et avec des segment en rodage c'est mieux donc l'huile c'est bien !! lol
no diesel ...vintage power !
- martin203peugeot
- Nom : martin
merci les gars. effectivement l'huile c'est mieux pour un rodage.
je viens de finir de remonter les axes de piston avec des jonc neuf pas facile à mettre le premier apres on trouve une technique et ça va.
je vais dans la semaine coiffer mes pistons avec les segments + tierciages de ceux-ci.
et déglaçage des chemises.
et en suite remontage du moteur en suivant RTA.
Petit à petit l'oiseaux fait son lit
De Henry Ford
De Henry Ford
- Nom : trapataud
- Prénom : david
