Je recherche la côte d'origine sur le levier dans un sens ou l'autre, car j'ai 3 amortisseurs mais avec des côtes différentes?
Si vous pouvez me transmettre une valeur, par exemple sur le plan de l'embase de l'amortisseur à l'axe du silent bloc.
Merci par avance.
Michel Lebigre
Amortisseur avant
- Lebigre
- marcc
je ne sais pas si tu as trouvé réponse à ton problème de puis tout ce temps..... mais je ne comprends pas bien quelle cote tu veux ???
pour les amortisseurs avants si je me souiens bien la seule différence c'est la largeur du silenbloc c'est à dire origine 203 ou 403 l'un est interchangeable en changeant le silenbloc l'autre pas (sauf à meuler le bras :( )
bon je ne me rappelle plus lesquels sont lesquels.... si vous avez besoin je peux chercher !
les 203 ont ils le meme tarage que les 403 ??? ça aussi il faudrait rechercher!!!!
bonne nuit
Marcc
bonne nuit
Marcc
Re: Amortisseur avant
en nettoyant les amortisseurs avant de ma 403, j'ai découvert que les 3 gros bouchons à trous étaient à l'origine chromés... ou un équivalent .
en tout cas, un revêtement peu résistant au vieillissement et à l'oxydation...
