Jantes Dunlop
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Jantes Dunlop
Message par Gilles83 »
Grâce au forum, je connais la différence entre jante Dunlop et jante Michelin. Ma Peugeot 203 a 2 jantes Michelin et 2 Dunlop (plus la roue de secours ce qui me fait penser qu'elle était équipée en Dunlop d'origine).
Je me mets donc en quête de 2 jantes Dunlop pour uniformiser tout ça. J'en achète deux ce week-end chez un monsieur qui a deux épaves près de chez moi et je ramène tout ça en pensant déjà à la belle peinture epoxy qui va les recouvrir !
Malheur, es jantes Dunlop achetées ne sont pas identiques aux miennes :merde
Sur les photos, on peut voir que le rebord est arrondi.
Existe-t-il plusieurs modèles de jantes Dunlop pour Peugeot 203 car l'épave avait ces 4 jantes identiques ?
Est-ce un modèle trois trous d'une autre voiture montée elle aussi en Dunlop ?
Merci pour vos éclairages. En attendant je vais me remettre en quête de deux Dunlop à bords plat.
Bonne soirée
Gilles
Florian_99
Prénom : Florian
Re: Jantes Dunlop
Message par Florian_99 »
Je ne savais même pas qu'il y avait des différences...je dois être tout dépareillé moi aussi dans ce cas...
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Jantes Dunlop
Message par Domi »
C'est fort peu probable : les écrous sont différents ! :chiourme
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Re: Jantes Dunlop
Pour moi les jantes Dunlop ont obligatoirement les bord rond avec les écrous spécifiques, sinon ce sont des Michelin comme sur la photo du haut.
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Re: Jantes Dunlop
Message par pascal43 »
normalement c'est comme pour "Le Port-Salut, c'est écrit dessus" \:D/
enfin dessous :hauwech_m
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Jantes Dunlop
Message par Domi »
pour ceux qui veulent des détails, tout est expliqué dans cette doc de 204/304...
Documentation Atelier 204-304 Ref_812 - 10 - roues -1978.pdf
Berline 104 (1974)
GéGé
Re: Jantes Dunlop
Message par GéGé »
J'ai ça en magasin qui pourrait vous éclairer ;-) Normalement, je ne connais que ce modèle... Mais... y-a-t-il eu un modèle différent pour les utilitaires ?
GéGé de Bougival
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Re: Jantes Dunlop
les roues pour utilitaires sont en 5 tocs en Michelin et Dunlop (d'après la bible)
et avec les même écrous
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Jantes Dunlop
Merci Gégé, pour ces documents très intéressants. Je pense avoir trouvé de mon côté en mesurant le diamètre des deux jantes.
Il est différent de quelques centimètres pour la seconde. La jante sans pneu que j'ai acheté serait donc du 400 ?
Je verrai avec le vendeur s'il veut bien me les échanger contre les jantes Michelin qui lui restent. Cette fois je mesurerai le diamètre.
Bonne soirée.
Gilles
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Re: Jantes Dunlop
Gilles, tu n'as pas trouver de marquage sur les roues :?:
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Re: Jantes Dunlop
Bonjour Pascal,
Non pas trouvé, il y a pas mal de saletés à l’intérieur mais je n'ai pas regardé sur la partie qui reçoit le pneu. Ces marquages sont situés où exactement ?
Gilles
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Re: Jantes Dunlop
Sur utilitaire c'est au dos des écrous
http://www.photorapide.com/images.php?p ... oId=778075
