Question chauffage
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Question chauffage
J'ai fait mon marché. J'ai opté pour du plexiglas en 3mm. Suffisamment rigide mais assez souple pour se mettre en place et résistant à l'humidité et le chaleur. Ce matin, j'ai testé avec le gabarit en carton que j'avais fait à l'arrache...et bien ça fonctionne super. Bon, c'est sûr que les températures remontent, je verrai bien quand il fera -5 .
Par contre, au niveau du dégivrage, je ne sais pas pour vous mais ça ne souffle pas bien fort (j'ai le 1er modèle de chauffage).
- Nom : T
- Prénom : R
Du plexi transparent découpé à la forme irait très bien pour obstruer la calandre sans inconvénient esthétique.
Dans les années 90 j'avais une Volvo avec un écran transparent et moulé venant se poser devant la calandre chromée. A 3m de distance on ne le voyait pas.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Moi, j'ai fait un écran de radiateur qui se place devant celui-ci (d'où la présence de ces petites pattes dont je me demandais à quoi ça pouvais bien servir ). Existait-il des écrans de calandre pour Peugeot 403 ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Et voilà, cache radiateur terminé.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Du coup, tu as peins ton plexiglas ou il était noir d'origine ? Et tu as rajouté l’étiquette en bas à droite de ton cache comme à l'origine.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui j'ai peint le plexiglas...Super super super chiant à peindre...Et l'étiquette, j'ai extrait sur une photo ...ça m'a amusé...et ça m'a pris 5 minutes.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Bien joué , en effet pour la peinture je pense qu'il faut bien poncer le plexiglas avant pour que ça accroche. Pour l'étiquette, bien pensé également. La passion n'a pas de limite.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Pour le plexiglas, j'ai fini à la ponceuse ! La peinture n'accrochait pas...Mais bon, on dirait presque un vrai ...presque.
- Nom : T
- Prénom : R
Que faire de discret pour que le chauffage d'habitacle respire plus près du moteur ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
" respire plus près du moteur"....???
Idem =>
- Nom : T
- Prénom : R
...pour qu'il s'alimente en air pré-chauffé.
Et voilà ta voiture avec un écran de radiateur presque comme à l'origine.Fernand Naudin a écrit : ↑19 déc. 2022, 15:07 Et voilà, cache radiateur terminé.
Bravo.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Nom : T
- Prénom : R
Sur l'air ??
Je pensais à un manchon, façon Citroën TA.
Entre le ventilo et la calandre, faire parvenir de l'air réchauffé.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est à dire ?
- Nom : T
- Prénom : R
Ou sinon, entre le petit radiaTEUR et l'habitacle, bien caché, rajouter un deuxième radiateur ou un long serpentin d'eau chaude.
Chauffage Citroën Traction avant :
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
En fait, le manchon choppe de l'air chaud du radiateur aspiré par le ventilateur et envoyé directement dans l'habitacle ?
Pour information :Fernand Naudin a écrit : ↑19 déc. 2022, 20:34 En fait, le manchon choppe de l'air chaud du radiateur aspiré par le ventilateur et envoyé directement dans l'habitacle ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Il n'y a pas plus simple comme procédé et sûrement très efficace parce que l'air chaud est directement pris sur le radiateur. Je ne vois pas trop physiquement comment se présente le truc mais j'imagine que c'est comme un obturateur ouvert/fermé. Ça pourrait être mis en place sur la Peugeot 403 en utilisant la trappe sous le pédalier.
- Nom : T
- Prénom : R
Sur une Citroën Traction avant, c'est rudimentaire puisqu'on prend de l'air froid à travers un radiateur tiède (pas de thermostat) et on l'envoie bêtement de l'autre côté du tablier. Pas de radiateur, pas de ventilateur.
L'idée serait de prendre pareillement au niveau du radiateur et de conduire cet air tiède vers le radiateur de chauffage de la Peugeot.
Je ne comprends pas pourquoi on s’embête à prendre de l'air sur le radiateur.
Le seul ensemble qui chauffe sur la voiture est le moteur.
Le mieux c'est comme le chauffage Sofica , c'est d’être branché directement sur la pompe à eau.
Comme ça, l'eau chaude qui se trouve dans le moteur va directement dans le radiateur de chauffage de la voiture sans que l'on soit obligé que le calorstat s'ouvre et alimente le radiateur de chauffage.
La notice d'entretien (dont j'ai posté un extrait ci-dessus, en PDF) de la Citroën Traction avant indiquait ceci :RétroLoc a écrit : ↑19 déc. 2022, 22:46 Sur une Citroën Traction avant, c'est rudimentaire puisqu'on prend de l'air froid à travers un radiateur tiède (pas de thermostat) et on l'envoie bêtement de l'autre côté du tablier. Pas de radiateur, pas de ventilateur.
Le "climatiseur" Sofica a été monté sur Peugeot 403 à partir de l'année modèle 1961.dede214 a écrit : ↑20 déc. 2022, 04:58 Je ne comprends pas pourquoi on s’embête à prendre de l'air sur le radiateur.
Il y a eu plusieurs variantes en fonction du modèle et du n°de série.
