Voici ce que j'ai trouvé sur la RTA. Il est expliqué le sens du piston, la position de la bielle et la position de la fente de la jupe par rapport au côté du moteur.Restauration 203 Cabriolet de 1952
Re: Restauration 203 Cabriolet de 1952
Exact Martin!
Ce que j'ai écrit est valable pour les pistons d'origine.
Je n'ai pas fait attention que sur le piston que tu montres la flèche est à 90° par rapport à celle sur piston d'origine. Dans le cas présent je suis incapable de dire à coup sûr comment orienter la flèche.
Il se peut que l'axe soit déporté, c a d pas dans le plan géométrique vertical coupant le piston juste au centre. Tu peux le voir en plaçant 2 pistons couchés comme sur ta photo, juste l'un à coté de l'autre, l'un avec la flèche vers le haut, l'autre avec la flèche vers le bas. Si l'axe est déporté, les deux axes ne seront pas alignés.
Si c'est le cas, il faut monter le piston de sorte que, vu de l'avant, bielle en position descendante, elle soit le moins inclinée possible.
Si ce n'est pas le cas, je ne sais que répondre...
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Merci jlcab
je prends un oeil demain.
Amicalement - Martin
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Bravo jlcab
L'axe est déporté. La flèche doit indiquer à gauche.
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
En Suisse c'est introuvable...
Est-ce que quelqu'un connaît une adresse ?
par exemple : http://asp.zone-secure.net/v2/indexFram ... 767&lng=fr
super achalandés... et dire qu'avec un tel fournisseur, la France n'a pas été fichue de gagner la Coupe des Vis...
Il faut être TRES prudent avec ces rondelles. Celles d'origine répondent à un cahier des charges très précis.
Je me souviens qu'en 404, dans les années 65, il y a eu une série de quelques milliers de rondelles qui se tassaient; d'où une perte de tare du serrage, ce qui menait à un battement, puis rupture du boulon de bielle. Ce sont les mêmes rondelles en 203. Perso, je remonte les rondelles d'origine. Si je n'en ai pas, je dégraisse parfaitement les filetages male et femelle, pose 1 goutte de Loctite, puis serrage au couple.
Mais chacun fait comme il veut sur sa voiture...
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Je n'ai pas trouvé des rondelles 9mm.
Eh ben, j'ai transformé des rondelles 8mm en rondelles 9mm...
...et le moteur fait des progrès.
Cà avance... au chaud, on dirait...
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
GG21 a écrit :Cà avance... au chaud, on dirait...
au chaud ? j'ai 5 degrés dans mon atelier...
Martin
Un peu juste
Faut mettre la cote en thermolactyl
- damienb
tu vas y metre un compresseur ?????
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Qui...
...moi ?
Pourquoi?
...moi ?
Pourquoi?
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Et voilà, premier essai
A+ Martin
A+ Martin
- damienb
moi aussi j'aimerais en metre un mais il faut d'abord que je le trouve !!!!
C'est sympa comme sur-équipement. Et ça pousse pas mal. Mais ça fatigue la ligne d'arbre. On oublie qu'il n'y a que 3 paliers en bas. Et éviter les démarrages "canon", sinon gare à la rupture d'arbre de roue!
Un compresseur maaaaazette !
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
J'ai le compresseur seulement parce que nous avons beaucoup de montagnes.
A+ Martin
A+ Martin
- kristofer
Je suppose que c'est pour les descentes... Les freins sont d'origine?
Après ma prépa moteur, j'ai préféré monter le système de freinage des 403 à l'avant, tambours ventilés, machoires et garnitures de section 80 mm et surtout 2 pistons par tambour. C'est bien plus efficace et impératif pour la sécurité
Jolie restauration et joli montage de compresseur, c'est un Constantin?Martin Kropik a écrit :Et voilà, premier essai
A+ Martin
Pourrais tu m'envoyer des photos de bonne résolution du montage, pipe et compresseur?
Merci d'avance
jservalli@yahoo.fr
Pour rouler longtemps
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
Bonjour Jérôme
c'est un compresseur MAG (Suisse). Tu est intéressé quand même ?
Salut MArtin,
Oui tout à fait
MErci Bonnes Fêtes
Oui tout à fait
MErci Bonnes Fêtes
- Martin Kropik
- Nom : Kropik
- Prénom : Martin
J'ai presque toutes les pièces pour le cabriolet maintenant.
mais...
...je ne trouve pas des par chocs neuve ou on état excellent
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
mais...
- Domi
- Nom : Lebeaux
J'ai trouvé aussi ce catalogue chez restagraph (mais peut-être que certains connaissent déjà...) où il il vraiment beaucoup de chose de l'agraphe de baguette, aux vis, etc ....NicosFly203 a écrit :par exemple : http://asp.zone-secure.net/v2/indexFram ... 767&lng=fr
(http://www.restagraph.com)
http://www.restagraf.com/fileadmin/user ... ue2010.pdf
et je viens aussi de découvrir un autre revendeur de pièce détachées outre rhin..
http://www.franzose.de/fr/Peugeot/
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
Berline 104 (1974)
