Oui, merci
surtout c'est passionnant de "comprendre" toute cette ....."technologie" sur nos anciennes.
Néanmoins, un truc me chafouine sur le "rendement" du moteur et notamment l'avance à l'allumage. Depuis sa remise en route, j'ai dû refaire 3 fois le réglage de l'allumeur pour différentes raisons en suivant la procédure notamment de Jérome :
- Bouton de réglage "à fond" à droite.
- point mort haut 1 moins 3mm.
- Vérifier l'ouverture des vis platinées à 0,4 mm.
- On cale en revenant légèrement en arrière au point allumage/extinction de la lampe (ouvertures contact)
et normalement ( je tourne au SP95 E10, pour le moment). On devrait remettre le bouton de réglage au milieu de sa course puis chercher à affiner en fonction du carburant, altitude, ....
Hors moi, à chaque fois, le meilleur "rendement" c'est le bouton à fond à droite.
Il ne faudrait pas, pour régler l'allumeur, plutôt positionner ce bouton en milieu de course ?
