Jauge essence Peugeot 203
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Jauge essence Peugeot 203
Oui. Bonne Information sur les longueurs de tige !
En attendant d’avoir un retour sur un flotteur neuf de longueur de 152 mm pour Peugeot 203 C.
Bonne journée.
Bonne journée.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je relance.
Qu’un a t’il déjà acheté et installé une jauge neuve sur Peugeot 203 C ?
Merci et bon week-end !
Je relance.
Très certainement...
- papypop47
- Nom : Blondeau
- Prénom : Jean Pierre
Je possède une Peugeot 203 de 1950.
Sur ce modèle le récepteur essence est équipé de trois bornes de connexion.
Plus de couleur sur ceux-ci.
Où raccorder le + et les deux fils venant de la jauche.
Merci et bonne soirée.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Juste une information peut-être pas nécessaire pour tous ? Sur les jauges à essence 2 fils. Je me suis fais avoir en refaisant le câblage.
La jauge (rhéostat) est bien polarisée. Donc, si on inverse les 2 fils elle va varier en inverse. Le réservoir qui se vide, l'indicateur de tableau va s'orienter vers un réservoir plein !
L'émetteur de jauge à essence n'est pas polarisé car il n'a pas de polarité.
C'est une résistance variable.
La jauge n'est pas polarisée mais présente une valeur de résistance mini et maxi... Donc si on inverse les bornes l'indicateur fonctionne à l'envers.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Effectivement ! Ce que je voulais indiquer pour mettre en garde est qu'il ne faut pas "croiser" les connections.
Oui mais pas de danger, cela marche à l'envers c'est tout... Pas comme si l'on inverse une polarité sur un circuit alimenté en courant continu
salut , la 3iéme borne pour une masse ? toutes les jauges pour Peugeot 203 / Peugeot 403 jauges que j'ai vu jusqu’à présent avaient 1 ou 2 bornes ?
Pascal, Papypop47 doit parler du récepteur au tableau pas de la jauge... Il y a bien 3 bornes, une bleue, une jaune reliées à la jauge aux fils correspondants et la 3ème au fil 29 venant du contacteur de mise sous tension donc le + après contact.
J'ai une 1959 avec afficheur tableau de bord 3 fils, le + est la borne du milieu, et les 2 extrémités sont reliées à la jauge.
C'est exactement cela... Le + est la borne milieu. Les autres sont repérées par une bague bleue et jaune.
