Re: Lhooq ma 203A-1952
salut lhooqteam ,dur dur pour l'écureuil , mais il faut passer par là.... tu fais comment pour monter ton carburateur double corps weber sur le moulin 403 ?
je pose ici mes notes.
¤¤ 403 dans 203 ¤¤
Image Image
Image Image
L'installation d'un moteur de 403 sur une 203 nécessite la modification du système de gaz,
soint en déplaçant le support de tringle comme sur la photo plus haut,
soit en installant une pédale d'accélarateur à cable, et aussi la modif du cable de starter,
ce second point n'étant pas compliqué.
- Je connais plusieurs 203 équipées de moteurs de 403, sur lesquels la culasse d'origine a été remontée.
Comme ça la config visuelle d'origine est respectée. Au début ça me surprenait puisque le diamètre de chambre est
de 75 mm alors qu'il est de 80 mm sur le 8cv. Et bien ça ne semble poser aucun souci.
salut , merci pour la documentation, mais la question était plutôt: quel carburateur double corps (apparament un weber 28/36)et comment monter ce carburateur sur le moteur 403 (avec une pipe ?) . sinon pour la commande ,moi j'ai monté un cable
je n'ai pas trop regardé pour l'instant .
David
:shock: whouaah, c'est à toi ça !!!!!
pascal cahard a écrit ::shock: whouaah, c'est à toi ça !!!!!
oui oui ... :chiourme
un 4/1 irait bien en accompagnement ... mais on verra plus tard .... d'autres urgences.
l'auteur de ce blog est il ici ?
http://mapeugeot203.unblog.fr/un-bon-de ... rse-avant/
salut , pas mal , c'est une refabrication ou une piéce d'origine ?.
@+ apscal
pascal cahard a écrit :salut , pas mal , c'est une refabrication ou une piéce d'origine ?.
kit Weber/GdL numéroté d'époque ... sauf le bouchon :-$
on en trouve en cherchant bien ...
salut lhooq , bah c'est bien beau..... je suppose que ce qui est rare est cher ????? mais j'aimerais bien quand méme . tu as une piste ?
pascal cahard a écrit :salut lhooq , bah c'est bien beau..... je suppose que ce qui est rare est cher ????? mais j'aimerais bien quand méme . tu as une piste ?
Pas de piste pour l'instant, mais voir Mp
J'ai vu ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/361831587.htm
Image[/url]
Un de vous le connait ou à eu affaire avec lui ??
Quelqu'un du fofo ??
Il poste souvent des annonces de longerons,mais je ne connais pas.
Il faut savoir qu'il fait que les longerons extérieurs et pas les intérieurs il me semble,mais d'après la photo le profil à l'air bon.
En presque direct d'Uzès :
snif le bas d'aile arrière :
avant :
après :
avant
après
cyrille a écrit :.
ça m'a rappelé ce blog :
http://203p.blogspot.fr/2010_08_04_archive.html
oui c'est une copis des miens
203cabpick a écrit :oui c'est une copis des miens
viewtopic.php?f=12&t=842
Thierry, si t'en refais pour berline ... :chiourme :chiourme :chiourme
Tu soudes au mig fil fourré ou au gaz?
Lhooqteam a écrit :ça y est, elle roule !!!!!!!!!!!!!!!!!
... sur un plateau :oops:
La 2o3 est sur Uzès ... je ne m'occupe pas de la carrosserie ..
Bon,
bas de caisse tôle Renel reçus ( 170 livrés),
longerons ext Deville27 reçus aussi ( 165 livrés ),
tôlerie de traverse avant refaites,
et ami qui me veut du bien un peu loin a retrouvé ça dans son stock :
ça fait bien 203 je trouve ... j'attends les côtes ...
les biseautés semblent bien être des intérieurs non ?
bon, les avant semblent effectivement biseautés , le vendeur du 32 me certifie 203, l'achat est conclu.
Personne ne peut me donner la côte des embouts de longerons dans l'aile arrière ?
Je voudrais en faire plier. Merci.
Mr Deville du 27 en propose de très jolis mais le prix me dérange . Je préférerais un embout de conception plus simple que les siens et donner un coup de soudure aux angles.
Ma traverse est faite sinon.
cyrille a écrit :Tu soudes au mig fil fourré ou au gaz?
soudure au mig sous gaz protecteur de l'ami Phil.
Lhooqteam a écrit :Bon,
suite à ça :
Image Image Image
source : http://mapeugeot203.unblog.fr/un-bon-de ... rse-avant/
le cache/embout de longerons , dans l'aile arrière.
le modèle de Deville27 :
le schéma de MétalShop16 :
où ça va sur la berline de Dany403 :
et ceux que je fais plier en espérant que ça fasse ... après tout ce n'est qun cache non ?
salut lhooq, je viens de retrouver des photos qui peuvent t'aider , un peu tardivement :chiourme
