Boujour tout le monde
Je viens de changer les garnitures des machoires des freins arrière de ma 403. Au remontage du tambour celui ci frotte pas mal sur les garnitures.
En faisant tourner les roues en marche avant ( la voiture étant sur chandelle ), il n'y a pas de problème, même si on entend très légèrement le bruis du frotement.
Par contre, dès que j'enclenche la marche arrière, les roues se bloquent immédiatement. Au démontage, je remarque que les machoires ont légèrement bougées et qu'elles me bloquent l'ensemble.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et trouver la solution ??
D'avance un immense merci
Dernier point : l'excentrique est très fortement grippé, je n'ai d'ailleurs toujours pas réussi à le devisser
Pépère
Remontage machoires des freins arrière de ma 403 U8
pépère
- Nom : Chambard
- Prénom : Vincent
Celui qui nage au milieu de la rivière n'est pas forcément con sur les bords ......
Re: Remontage machoires des freins arrière de ma 403 U8
Commence par dégripper les excentriques, Pépère! quite à tout redémonter et à y aller au chalumeau, il est impératif que les excentriques soient fonctionnels, sinon tu ne parviendras à rien de bon.
- Sylvain84
c'est vrai que c'est la merde ces excentriques, en plus généralement le carré se matte assez vite si on force. Il faut absolument les dégripper à bonne dose de dégrippant au début voir dégrippe froid, sinon au chalumeau quitte à démonter les freins, c'est la galère mais c'est vite fait par habitude au bout de la deuxième roue, pis si tu les dégrippe pas, tu pourra pas les régler pour suivre l'usure.
