Commodo clignotant
- Nom : riton
- Prénom : eric
Commodo clignotant
Je suis en train de remonter le commodo clignotant de ma 203 de 1959, mais je bloque sur comment positionner le ressort du commodo :
comment doit il être positionné, ce qu'il doit toucher / pas toucher.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Commodo clignotant
tu lui fait faire un tour sur l'axe de la colonne , équilibrer la tension
- Nom : riton
- Prénom : eric
comme ceci ?
C'est bien comme ça.
Simple et ingénieux.
Je crois que c'est une première sur la 203 , le principe de retour de la commande qui fut généralisé ensuite.
Si le retour au repos ne se fait pas automatiquement c'est que l'enroulement autour de la colonne n'est pas dans le bon sens.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
d’ailleurs est se que quelqu'un sais ou en trouver? parque la mienne été détendu a glisser sur les contact de cligno. Sa fait bisare de rouler quand tout a coup le volant fume...
- Tony56
- Prénom : Anthony
Pour ma part , ma palette ne revient pas non plus automatiquement, mais le ressort est bien présent et un tour autour de la colonne: par contre je ne vois pas trop pourquoi le sens de la boucle a son importance puisque la palette va soit vers le haut ou vers le bas suivant la direction que l'on veut prendre.
Moi non plus je ne peux pas expliquer, mais la doc. indique le sens de montage et si on respecte, ça marche.
- Tony56
- Prénom : Anthony
C'est cool je vais vérifier ça, et remettre correctement si necessaire , en espérant que cela fonctionne.jlcab a écrit :Moi non plus je ne peux pas expliquer, mais la doc. indique le sens de montage et si on respecte, ça marche.
merci pour l'Information.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Comme convenu, j'ai donc démonté le volant et controlé le sens du ressort, et effectivement il était a l'envers, donc je l'ai remis dans le bon sens , remonté le tout et là: eh bien cela fonctionne ,la manette de clignotant revient bien en position intermédaire après son actionnement. super c'est vrai que des fois ça arrivait d'oublier le cligno , tellement habitué au moderne, mais là c'est vraiment top. merci encore pour l'Information.
