Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Conde
- damienb
Re: Project de rêve: Restauration 203 Compétition Garcia Con
Magnifique !!!
- thierry
- Nom : Malguy
- Prénom : Thierry
Super beau travail.
Mais pourquoi 3 carburateurs ?
Magnifique ce travail d’orfèvre.
Ca va en avaler tout ça.
par ce que ça doit envoyer plus du pâté !!!thierry a écrit :Super beau travail.
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Mets le pâté pour chat
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
- Tony56
- Prénom : Anthony
un super joli moteur,et dopé de surcroit.
good job!!
good job!!
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Fabrication spéciale pour un refroidissement maximum. L'adapation du ventilateur 6 pales sur le moyeu du ventilateur débrayable.
Belle adaptation Marcel !
je rêve de voir cette auto en vrai ! et dire que je viens livrer assez souvent juste a côté ( st louis )
Il semble que le ventilateur est à l'envers face pour face.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Une bonne question. Mais j'ai pris un ventilateur d'origine comme référence. La grande section de l'aile côté culasse (voir l'impression du moyeu débrayable). En comparaison on voit un montage dans les deux sens chez d'autres 203. Qu'est-ce qui est correct? Marceljlcab a écrit :Il semble que le ventilateur est à l'envers face pour face.
Le montage correct est la partie convexe vers l'avant.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Cela signifie que le montage à l'usine était incorrect
Tous ceux que j'ai vus, je dis bien tous, étaient montés partie convexe vers l'avant. Avec certains modèles débrayables il est impossible de le monter dans l'autre sens sous peine de ne pas pouvoir régler l'entrefer.
Salut , on peut controler lequel sens de montage aspire à l'aide d'un morceau de papier wc . Il me semble qu'il y a eu un sujet là dessus sur le fofo il n'y a pas longtemps
A mon avis, impossible de comparer un ventilateur métal 3 ou 6 pales et un ventilateur en plastique pour poulie débrayable... Les galbes de pales sont totalement différents.
Il me semble que le modèle métallique se monte la partie large des pales coté moteur, probablement pour soulager le porte à faux sur les roulements de la pompe... Pour le modèle plastique un seul sens de montage est possible en effet.... Mais il n'équipe que les poulies débrayables.
Les pales du ventilateur en plastique ont une courbure plus marquée en effet. Qu'il soit débrayable ou non ne change rien à l'affaire. Le côté convexe des pales se trouve vers l'avant.
GITHEMA
- Nom : MARTIN
- Prénom : Gilles
Bonjour, il me semble que le montage est correct, ci joint la documentation technique
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Oui, c'est correct.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Derniers traveaux sur la boîte de vitesses. Avec des renforcements et des optimisations.
- JM36
- Nom : Carrere
- Prénom : J.Michel
Merci, Marcel, pour ces photos si intéressantes.
Sur la dernière on devine le mouvement combiné du levier, sauf erreur, sur plan longitudinal et latéral. Est ce suivant la grille habituelle ? Encore bravo.
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Oui. C'est le même principe:JM36 a écrit :Est ce suivant la grille habituelle ?
Premiere en bas gauche.
Seconde en haut centre. Troisieme en bas centre.
Quatrieme en haut droite.
Arriere en haut gauche.
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Reglage distribution. Pour ce moteur rare c'est mieux de profiter de l'expérience d'un ancien chef d'atelier Peugeot.
Marcel
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Le réglage est complet.
Il est temps pour le montage de la carrosserie avant.
