La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Merci messieurs ! ça me fait très plaisir ;-) ;-) ;-)
Salut à tous, ;-) Ah yè ! les deux ailes arrières sont finies au niveau des mastics ( ouf ) elles ont reçu 2 couches d’apprêt phosphatant au zinc intérieur et extérieur juste pour les protéger. Je mettrai un apprêt garnissant plus tard. J'ai reçu l'anti gravillon 8-). Je vais en mettre une couche, demain, à l’intérieur des ailes.
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Jolies jolies les ailes, beau travail.
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
andre38 a écrit :Jolies jolies les ailes, beau travail.
merci Mr André ;-) ;-) ;-)
Salut a tous 8-) Tantôt , démontage des ailes avant . Comme d'hab ! vis rouillées impossible à dévisser :motz tout a été percer !!!
Florian_99
Prénom : Florian
Message par Florian_99 »
Ça avance, ça avance. =D>
Elle est sortie du garage par ses propres moyens si je m’en fie à l’helice du ventilateur, c’est déjà beau !
Quels sont tes objectifs de timing pour cette voiture ? L’année prochaine ?
Merci Florian ;-) oui , elle tourne et démarre bien :positiv . mon objectif et d'avoir fini la coque niveau tôlerie cet été pendant mes vacances . Prochaine étape du mois de juin , dépose de la mécanique .
Florian_99
Prénom : Florian
chips a écrit :Merci Florian ;-) oui , elle tourne et démarre bien :positiv . mon objectif et d'avoir fini la coque niveau tôlerie cet été pendant mes vacances . Prochaine étape du mois de juin , dépose de la mécanique .
D’accord, et pour la mise en peinture ce sera à l’automne alors ?
Pour la peinture, je vais essayer de faire la coque pour septembre. Elle sera gris foncé et ivoire .
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Salut Chips,la peinture tu la fait toi .
Moi mon premier peintre ;mal de chez mal,je par sur le 22222222222eme , on va voir ,je parle pour la traction .
Pour la 203 la peinture pas terrible ,mais pour une tollée bien ,mai une berline il faut que ce sois jolie jolie .
un gris fonce il faut sa bien ,car on voie les defauts .
Mais Chips le roi de la carrosserie .
A plus
André38
Salut André ;-) voui , c'est moi qui va là peindre , mais pas tout d'un coup , ça va se faire gentiment :mrgreen: je suis encore indécis sur la couleur du pavillon gris ou ivoire :?: :?: :?: ;-) ;-) ;-)
Salut a tous 8-) j'ai pu dévoiler un reste de la teinte d'origine , savez-vous si c'est le gris 501 ou le 508 ( je peux me tromper dans les références ) car la réf n'est plus visible sur l'auto :reflexion à la lumière du jour , ça fait gris bleu :reflexion merci à vous ;-)
Florian_99
Prénom : Florian
chips a écrit :Salut a tous 8-) j'ai pu dévoiler un reste de la teinte d'origine , savez-vous si c'est le gris 501 ou le 508 ( je peux me tromper dans les références ) car la réf n'est plus visible sur l'auto :reflexion à la lumière du jour , ça fait gris bleu :reflexion merci à vous ;-)
Étant donné que c’est une 55 je dirais gris 508 en voyant ta photo. C’est une très belle couleur du catalogue Peugeot.
merci Florian :positiv . J'avoue que cette teinte ne me plais pas trop :oops: je voudrais rester dans le gris pour la couleur principale, comme le gris cormoran (le plus foncé) des 2cv charleston , mais je suis po encore décidé :reflexion :reflexion :reflexion .
Florian_99
Prénom : Florian
chips a écrit :merci Florian :positiv . J'avoue que cette teinte ne me plais pas trop :oops: je voudrais rester dans le gris pour la couleur principale, comme le gris cormoran (le plus foncé) des 2cv charleston , mais je suis po encore décidé :reflexion :reflexion :reflexion .
Après les goûts et les couleurs...Maintenant quand je vois le travail de qualité que tu fais dessus je l’aurais refaite conforme à l’origine, mais c’est mon avis. ;-)
@Florian . je t'avouerais que maintenant , j'ai les fesses entre deux chaises !!!
Florian_99
Prénom : Florian
chips a écrit :@Florian . je t'avouerais que maintenant , j'ai les fesses entre deux chaises !!!
Réfléchis, tu as encore un peu de temps avant de te décider. ;-) De mon point de vue, si les gens de chez Peugeot à l’époque choisissaient telle ou telle couleur c’est que ça devait être ce qui mettait le plus la voiture en valeur et que c’etait ce qui correspondait à la mode du moment. De plus, si ta voiture est conforme à sa sortie d’usine, elle aura plus de valeur, c’est indéniable.
Après si ce gris ne te plaît pas vraiment tu peux aussi te renseigner sur les couleurs qui se faisaient sur les familiales au moment où ta voiture était en fabrication ;-)
:-D :-D Les cadeaux d'anniversaire arrivés un ch'ti peu en avance :-D :-D
le livret d'entretien est d'époque dans un état surprenant :positiv
Un grand merci à ma ptite moman :rs :rs :rs
Bonsoir a tous, je suis en vacance depuis peu et le boulot a repris :-D J'ai commencé à déshabiller le moteur pour y voir clair et le sortir plus facilement :positiv et mon voisin ma prêter sa chèvre. 8-)
Salut a tous ! en continuant le démontage niveau moteur , j'ai trouvé cette ch'tite pièce poser sur un longeron !!! savez-vous d'ou elle vient ??? merci à vous ;-) ;-) ;-)
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Si elle a un trou de 12, je dirai que c'est la pièce 3508.03 qui sert à fixer le berceau sous la caisse
alain76 a écrit :Si elle a un trou de 12, je dirai que c'est la pièce 3508.03 qui sert à fixer le berceau sous la caisse
Salut Alain et merci de répondre 8-) le trou fait 6mm ! j'ai beau chercher , j'trouve po :reflexion :reflexion :reflexion
Salut moi je pense à une cale ou entretoise du carter moteur inférieur... voir au 4 coins du carter voir si il y en manque pas une .. moi je vois que ça :kopfkratz
patrice boeuf a écrit :Salut moi je pense à une cale ou entretoise du carter moteur inférieur... voir au 4 coins du carter voir si il y en manque pas une .. moi je vois que ça :kopfkratz
Merci Patrice :positiv je vais regarder ça demain matin ! ;-) ;-) ;-)
Salut à tous ;-) on m'a débauché un peu ! donc la dépose moteur a traîné un peu !!! mais c'est fait :-D
