Jerrycan Aubry Peugeot 203 - pas à la bonne place?
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
J'ai un jerrycan de marque Aubry qui est normalement fait spécialement pour s'installer dans le coffre au niveau de l'aile de ma Peugeot 203. Mais pour je ne sais quelle raison, le jerrycan ne touche pas le plancher du coffre et reste coincé (donc en abimant la peinture) entre l'aile et le support de la planche de coffre. Je mets une photo pour plus de clarté.
Si vous avez une idée du pourquoi...
Merci d'avance
Merci d'avance
Berline 203C de 1955
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Re: Jerrycan Aubry Peugeot 203 - pas à la bonne place?
Pas d'idée?
Suis-je le seul à avoir un jerrycan Aubry dans le coffre?
Je croyais que c'était un accessoire courant...
Merci d'avance de vos retours
- martin203peugeot
- Nom : martin
J'ai peut être une idée idiote mais bon ça vaut ce que ça vaut.
Mettre la partie gauche du jerrycan dans la goulotte et l'ouverture vers le haut coté porte de coffre peut être (en somme le retourner 1/4 de tour anti-horaire) ?
De Henry Ford
De Henry Ford
T'es pas le seul à en avoir une et pas le seul à avoir ce soucis.
J'en ai trouvé une et au moment de la ranger, elle n'allait pas jusqu'au fond. Le tube de descente du toit ouvrant gène un peu.
Pas top cet accessoire mais utile quand même.
- ddv
- Nom : dv
- Prénom : dominique
Idem pour moi le miens ne descend pas non plus jusqu au fond .
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
C'est bizarre, non? Aubry fait un jerrycan spécialement pour la Peugeot 203 et il ne s'installe pas...
J'ai essayé de trouver une photo où on voit le jerrycan dans les deux livres de la collection ETAI que j'ai, mais en vain
Peut-être dans une publicité d'époque?
Ou alors ce n'était qu'un accessoire pour un cabriolet ou une commerciale, et pas une Berline
Si d'autres peuvent apporter leur avis sur le sujet..
Merci d'avance.
Vincent
Merci d'avance.
Vincent
- pat33
- Nom : patrick
- Prénom : cambou
même problème pour moi, une fois rentré il faut tirer comme un malade pour le sortir mais bien utile quand même .
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
J'ai essayé et il ne rentre pas non plus. Par contre il tient mieux à droite posé sur la goulotte.
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Bon, si Aubry existait encore, je leur aurais bien dit deux mots...
Pas la peine de faire des accessoires qui ne s'adaptent pas aux véhicules...
Cela reste quand même bizarre pour moi
Vincent
Vincent
Moi c'est pas un Aubry... C'est un Tromet de 5 litres et il va parfaitement dans le coté du coffre et jusqu'au fond
Un plus sa poignée sert également d'entonnoir ... Ingénieux, non
Bon il faut que je le restaure peinture et joints...
