La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Florian_99 a écrit : 29 sept. 2019, 09:45 Ca a l'air technique..C'est la même chose pour les pare choc et enjoliveurs de roues ?
Les pare-chocs !
Tu peux utiliser cette méthode, ils sont en inox donc tu peux enlever les rayures à la lime puis bien reponçer au papier en allant du plus gros au plus fin puis polissage.
Pour les enjoliveur, je pense que c'est du métal chromé. Pas de ponçage. Juste un lustrage .
Avec beaucoup de patience, voilà le moteur de ma deuxième Motoconfort.
Et celui de la première.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
très beau travail tout ça, félicitations
Joli travail =D> :positiv
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
Message par gillou96 »
Elle est très belle. =D> =D> =D>
Bon courage pour la suite.
N'oublies pas des photos. :positiv :positiv :positiv :positiv
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
Message par Marien »
Fantastique ce travail !
Mais comment reconnait-on du métal chromé d'un métal non-chromé.
Autrement dit, quelles pièces on peut poncer et quelles pièces on ne peut pas poncer?. Merci :kopfkratz
203C 1959 de mon arrière-grand-père
https://www.instagram.com/petrolhead_refuge/
Marien a écrit : 29 sept. 2019, 15:01 Fantastique ce travail !
Avec un aimant :idea: ;-) ;-) ;-)
Marien
Nom : C
Prénom : Marien
chips a écrit : 29 sept. 2019, 17:10
Avec un aimant. :idea: ;-) ;-) ;-)
8-) Je n'y aurais pas pensé.
J'imagine que le métal chromé est attire par l'aimant, donc pas de ponçage et vice-versa. Merci !
Bonsoir à tous . Les 2 Robris sont finis.
Voilà les grains à l'eau utilisés.
La brosse en tissus pour polir au Belgom et celle en feutrine pour finir au lustrant.
Un morceau de poli pour voir la différence.
Les pièces finies.
J'utilise aussi ce système avec en plus exactement la même vielle perceuse increvable.
Ca fait du bruit, on est tout noir mais au final, c'est superbe pour pas cher.
Bellotte a écrit : 29 sept. 2019, 20:57 J'utilise aussi ce système avec en plus exactement la même vielle perceuse increvable.
Oui ! La perceuse était à mon grand-père. :rs Jamais changé un seul charbon. :positiv
Salut à tous ! J'aurais une petite question sur la fixation du support de boîte de vitesse ! Au niveau du tunnel, il y a une vis au centre. Sur la nomenclature de pièces, il indique un genre de grosse rondelle entre le support et le tunnel que - bien sûr - je n'ai pas trouvé au démontage. Pouvez-vous me confirmer l'existence de cette rondelle et son épaisseur ? D'avance, merci. :positiv ;-) ;-) ;-)
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
chips a écrit : 05 oct. 2019, 16:37 Salut à tous ! J'aurais une petite question sur la fixation du support de boîte de vitesse ! Au niveau du tunnel, il y a une vis au centre. Sur la nomenclature de pièces, il indique un genre de grosse rondelle entre le support et le tunnel que - bien sûr - je n'ai pas trouvé au démontage. Pouvez-vous me confirmer l'existence de cette rondelle et son épaisseur ? D'avance, merci. :positiv ;-) ;-) ;-)
salut
je regarde demain matin mais dans mes souvenir je ne crois pas que j avais une deuxième rondelles :positiv :positiv
J'en ai démonté/remonté pas mal à l'époque, et n'ai jamais vu cette rondelle.
jlcab a écrit : 06 oct. 2019, 08:39 J'en ai démonté/remonté pas mal à l'époque, et n'ai jamais vu cette rondelle.
salut jlcab . merci à toi :positiv les 2 rondelles que l'ont voit sur le plan doivent surement être dans l'habitacle ??? et pas une entre le support et le tunnel . ;-) ;-) ;-)
gillou96
Nom : pelle
Prénom : gilles
gillou96 a écrit : 05 oct. 2019, 18:35
salut
J'ai bien une seule rondelle et une plaque qui sert à l'écrou de ne pas se désserrer.
Donc, la plaque on doit la mettre d'une façon pour quelle rentre et la rondelle est en dessous.
Merci gilou. Je n'ai pas, non plus, la plaque pour bloquer l'écrou. Je pense que le montage est différent sur la Peugeot 403. ;-) ;-) ;-)
Le montage "officiel" est celui représenté sur l'extrait du catalogue pièces ci-dessus. Il y a une rondelle d'appui, et une rondelle frein, les deux dans l'habitacle.
jlcab a écrit : 06 oct. 2019, 12:44 Le montage "officiel" est celui représenté sur l'extrait du catalogue pièces ci-dessus. Il y a une rondelle d'appui, et une rondelle frein, les deux dans l'habitacle.
ok jlcab :positiv merci a toi ;-) ;-) ;-)
Salut a tous . savez-vous si les portes avant de familiale sont les même que les berlines :reflexion merci à vous ;-) ;-) ;-)
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
a l'avant oui ..... :rs
laboite80 a écrit : 13 oct. 2019, 19:35 a l'avant oui ..... :rs
ça c'est bien \:D/ merci laboite :positiv :positiv :positiv :-D :-D :-D ;-) ;-) ;-)
Voir le catalogue pièces pages 90A et 90B.
jlcab a écrit : 19 oct. 2019, 09:39 Voir le catalogue pièces pages 90A et 90B.
Merci jlcab :positiv Je n'aurais pas été cherché à cet endroit. :elu !!! En plus, je l'ai en PDF, le catalogue. :merde
Alors chips, ça en est où ton chantier tôlerie ? Je suppose que ce n'est pas terminé !
tbadel a écrit : 30 oct. 2019, 12:28 Alors chips, ça en est où ton chantier tôlerie ? Je suppose que ce n'est pas terminé !
Salut tbadel . mon chantier n'a pas bouger depuis septembre !!! je suis trop pris par mon boulot !!! bien loin d'avoir fini :wein_m
