La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Moi, je suis content d'avoir pu tout peindre en apprêt car mes pièces étaient brutes et j’imagine bien l’état après le confinement. :)
merci florian
L'aile est enfin finie au niveau de l’intérieur + pleins de petits trous on été bouchés au MIG .
J'ai commencé la mise à blanc.
L'aile avant : Et maintenant : Le morceau réparé tombe bien avec le bas de caisse : Début de mise à blanc :
Bonsoir à tous . L'aile à été entièrement mise à blanc , il y avait des endroits avec 5mm de mastic + toutes les bosses non redressées dessous ( y'en à un peu partout
!!! j'ai du redressage et du planage en perspective
L’intérieur à été traiter
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Quel beau travail. Je redoute de trouver des problèmes quand je mettrai moi aussi le métal à nuchips a écrit : ↑28 mars 2020, 19:27 Bonsoir à tous . L'aile à été entièrement mise à blanc , il y avait des endroits avec 5mm de mastic + toutes les bosses non redressées dessous ( y'en à un peu partout!!! j'ai du redressage et du planage en perspective
Merci jep84
je te souhaite de ne pas avoir autant de surprise sur ta Peugeot 203.
Le problème sur ma longue, c'est qu'elle a été "bricolée" il y a 15 ans donc il faut rattraper les conneries. Double boulot.
Super boulot,
merci à toi pour le suivi en image
Salut Patrice
Bonsoir à tous,
Un peu d'avancée ! Mon aile est finie niveau grosse tôlerie ! Il ma fallu aussi changer le bout de tôle où se trouve la veilleuse, refaire des perçage où j'ai changé des tôles, reboucher tout les perçages des Robris (mal positionnés) et les refaire + encore une multitude de petits trou de rouille à boucher.
Il restera à redresser les petites bosses et faire les mastics, je lui ai mis un voile de Férose au pistolet.
J'ai attaqué la partie longeron avant car j'ai toutes les pièces neuves . Le pare-boue a été dépointer pour le réparer et pouvoir souder le longeron extérieur sans gène.
On y voit déjà plus clair, comme ça.
Le longeron n'est pas beau quand même.
Bonne soirée à tous.
Salut à tous
L'avancée du jour :
Le vieux longeron est tombé.
Il était bien mûr quand même.
Les renforts fabriqués, soudés , meulés.
Longerons en place, prêt à couper à la bonne longueur.
Bonsoir à vous.
Dépointage et brossage de pièces à ressouder + fabrication de l'équerre de batterie.
Le support du radiateur n'a pas été épargné.
salut , Chips avant de dépointer le support radiateur , as tu pris des cotes ? car sur ma 53 le radiateur est de travers ? je pense que suite à un choc frontal les supports ont du être mal positionné ?
Salut Pascal ! Oui, bien sûr, tout a été mesuré en partant des axes de trous de fixations du train avant.pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2020, 08:15 salut , Chips avant de dépointer le support radiateur , as tu pris des cotes ? car sur ma 53 le radiateur est de travers ? je pense que suite à un choc frontal les supports ont du être mal positionné ?
- coincoin07
Décidément, chips tu vas de surprise en surprise sur ta Peugeot 203. Chapeau pour ton boulot. Dans le fond, ce confinement te permets d'avancer plus vite que prévu ! Au moins, tu n'as pas le temps de t'ennuyer.
Merci tbadel. Oui, je peux avancer, c'est cool
bien joué, tu peux me les communiquer pour comparer en tre la 53 et la camionnette ?chips a écrit : ↑04 avr. 2020, 09:24Salut Pascal ! Oui, bien sûr, tout a été mesuré en partant des axes de trous de fixations du train avant.pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2020, 08:15 salut , Chips avant de dépointer le support radiateur , as tu pris des cotes ? car sur ma 53 le radiateur est de travers ? je pense que suite à un choc frontal les supports ont du être mal positionné ?
@+ pascal![]()
Voilà, Mr Pascal. Entre l'axe du trou du support radiateur et le premier trou de la fixation train avant il y a 23 cm.pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2020, 14:23bien joué, tu peux me les communiquer pour comparer en tre la 53 et la camionnette ?chips a écrit : ↑04 avr. 2020, 09:24Salut Pascal ! Oui, bien sûr, tout a été mesuré en partant des axes de trous de fixations du train avant.pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2020, 08:15 salut , Chips avant de dépointer le support radiateur , as tu pris des cotes ? car sur ma 53 le radiateur est de travers ? je pense que suite à un choc frontal les supports ont du être mal positionné ?
@+ pascal![]()
Mais peut-être que l'ami Pascal51 a des côtes plus précises que les miennes ou des plan ???
Pascal51
- Nom : DUPLANT
- Prénom : Pascal
Parce que c'est toi, Chips !
228 mm, avec une tolérance de 3,1 mm.
20/20 Jean-Marc !
20/20 Jean-Marc !
Pascal51
- Nom : DUPLANT
- Prénom : Pascal
Pourquoi mes croquis sont à l'envers ?
Bonsoir tout le monde.
Je voulais vous remercier pour toutes les visites et les gentils commentaires.
. Je n'avais même pas tilter le nombre de visites.
Merci à tous.
Continuation de mon petit chantier !
Le longeron extérieur est coupé, soudé , meulé . L’intérieur est prêt, le support radiateur à été souder avant car ce n'est pas facile d'aller se loger dans le compartiment moteur.
Heureusement que je suis de petite taille.
