La familiale de chips
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Re: La familiale de chips
Je te pardonne.
C'est bon, les ressorts sont remontés et c'est en apprêt en position ouvert. Je remettrai un coup en position fermer le week-end prochain.
L'hélice à été mise à blanc + mise en apprêt.
Savez-vous ce que veux dire ce "R" de frapper sur une face ??? merci .
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
C' est chouette tous ça
très bon boulot
si jamais en soudeuse par point j'ai celle la
https://www.manomano.fr/p/poste-de-soud ... -230-90652
j'aurais dit pareille R comme radiateur pour le sens de fluide pour bien aspirer du radiateur au moteur
car si tu la met à l'envers ça va chauffer le radiateur avec le moteur
- tophe78
Bonjour ,
J'e n'ai pas vu de R sur mon hélice , donc le R est de quel coté ? Coté support de pales ou coté pales
Et bien vu le démonte ressort
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
Effectivement, ils sont tous beaux. Avec quoi tu les décapes? Sableuse?
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
vincent31
- Nom : Martinot
- Prénom : Vincent
J'utilise d'habitude des brosses métalliques mais 1) cela a tendance à rayer et 2) il faut tenir fermement la perceuse.
Je me suis aperçu aujourd'hui que sous le goudron qui protège le dessous de la voiture, le métal avait rouillé, donc je pense que je vais commencer à retirer tout cela (allongé sous la voiture) et passer deux couches d'Hammerite... avec une perceuse équipée d'une brosse nylon pour éviter d'avoir à frotter à la brosse métallique
Vincent
Vincent
Salut à tous.
Petit boulot du dimanche.
Pièces à mettre à blanc + mise en apprêt et toujours les mastics de l'aile interminables.
les compas de capot dans l'autre position
Pouvez-vous me dire si l'embouti de la pipe de carburateur est normal ? Il est inversé vers le bas d'un coté et vers le haut de l'autre, ça m'intrigue.
Merci à vous.
Pareil, le mien n'est pas super droit non plus de ce que je me souviens.
Et plus de soudage sur la voiture ?
C'est normal cet embouti en pente.
Je crois que c'est pour compenser l'inclinaison du moteur.
Merci les gars
Je " ne m'intrigue " plus !
LOLO147TI
- Nom : kree
- Prénom : laurent
Salut, tu as encore bien bossé.
La photo de ta brosse ça serait cool.
Moi, toujours pas repris. Quel fainéant.
Bon courage, lolo.
Bon courage, lolo.
Salut LOLO
voilà les brosses ! je repasse un coup avec la bleue pour avoir une belle finition
LOLO147TI
- Nom : kree
- Prénom : laurent
salut
merci pour les photos
cool
cool
Salut et bonne fête à tout les papas
J'avance gentiment sur mes mastics de l'aile
ça commence à être pas mal ! Entre deux mastics, je bouffe des cerises et je fait un peu de vaisselle de pièces à peindre.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Courageux même le dimanche chapeau.
A midi ! une pièce de propre et en apprêt ( et la gamelle de cerises presque vide
