on s'en fou ! on coupe , on change
La familiale de chips
Re: La familiale de chips
Un peu d'image des dégâts sur le côté droit , pas mieux que le gauche
mon doigt y passe
dépointage d'un morceau de brancard et de la tôle de fermeture du longeron , ça tenait plus beaucoup
je me suis servi du foret à dépointer que pour 6 points !!! le reste est venu en tirant dessus !!!
y'a du monde à l'intérieur !!! ça fait déjà plus propre le longeron n'est pas trop malade , juste la partie inférieur à changer sur 30 cm
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Bin le pied .............. ce n'est pas ça ?
Je ne sais pas. Tu parles de 30 cm de doigts.
Oui,
tu as bien raison
la déconne , ça égaie un post
Mon "petit" chantier avance ! certes , très doucement ! mais ça avance . En somme , je grignote !
J'espère que 2021 sera bénéfique en avancées niveau tôlerie
prenez tous bien soin de vous
Salut à tous.
La mise a blanc du tablier est terminée.
J'ai sablé où je ne pouvais pas brosser.
+ un coup de Férose au mini pistolet.
Encore un petit morceau de grignoter.
Tu appelles quoi par mini pistolet ?
Un pistolet à peinture tout petit pour pouvoir peindre dans des endroits étroits ou faire des petites pièces. C'est bien pratique.
Voilà la différence entre un normal et un petit.
Salut à tous.
En ce premier jour de l'année, démontage d'un moyeu pour voir comment c'est foutu ces machins là.
Les garnitures m'ont rendu perplexe.
Trouvez-vous normal que la garniture de frein soit aussi courte sur la mâchoire ?
Merci à vous.
Merci à vous.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
Oui c’est normal , la garniture de la première mâchoire est toujours plus longue que celle de derrière et idem pour les freins arrières . Tout est une question de portée et d’équilibre de freinage, de réglage aussi des excentriques tambours montés... voir notices ou RTA
Merci Patricepatrice boeuf a écrit : ↑01 janv. 2021, 18:09 Oui c’est normal , la garniture de la première mâchoire est toujours plus longue que celle de derrière et idem pour les freins arrières . Tout est une question de portée et d’équilibre de freinage, de réglage aussi des excentriques tambours montés... voir notices ou RTA![]()
Je vais fouiner la chose.
Un peu de boulot pépère à l'établi près du chauffage.
Démontage des roulements, sans grand mal.
+ un peu de brossage à blanc et d'apprêt.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
C’est super propre, ton brossage.
Merci Jep,
Le brossage marche bien avec les brosses nylon.
La rouge plus dure pour commencer et la bleue plus fine pour une belle finition.
Et pour mon Noël personnel, je me suis offert une meuleuse droite
La suite de cet après-midi. Je n'ai pas mis la flasque en apprêt. Je dois dégripper les carrés de réglage de frein. J'ai mis un peu d'huile pour cette nuit.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
C’est vraiment impressionnant ton travail.chips a écrit : ↑02 janv. 2021, 20:07Merci Jep,c'est gentil à toi.
La rouge plus dure pour commencer et la bleue plus fine pour une belle finition.![]()
Et pour mon Noël personnel, je me suis offert une meuleuse droitebien plus pratique qu'avec la perceuse.
C’est un super boulot. Moi aussi, j’ai débloqué les carrés avec du dégrippant et au début j’ai forcé et la rouille a commencé à sortir et de nouveau dégrippant et maintenant ça marche nickel.
Il faut utiliser la bonne clef qui va bien pour les carrés.
jep84
- Nom : P
- Prénom : Eric
J'en ai deux comme ça.
https://www.ebay.fr/c/2111384617
L'avantage de cette clef c'est que l'on peut même régler les freins avec les pneus en place car elle a la forme pour.
Salut à vous.
Merci pour vos informations sur les clefs de carrées de frein (ou excentriques).
j'avais, dans une caisse, de vieux outils, un jeu de clefs plates à œil assez épaisses et celle de 11 allait nickel.
J'ai bien chauffé les bazars
et ils ce sont dégrippés avec l'aide d'un petit tube en rallonge + dégrippant.
Ils tournent bien, désormais.
Les tambours me paraissaient récents, au vu de l'apprêt rouge extérieur sans rouille.
Leurs côtes intérieur est de 255 mm, comme le dit la RTA.
La flasque est en apprêt et peinte à l'intérieur en noir mat. L'extérieur sera en brillant comme le reste du train avant.
