'tain de flèches !!!
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
alors, j'ai fait des recherches sur le forum mais pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante...
J'ai une des flèches qui est HS, j'envisage donc déjà de la démonter pour voir cela de plus près, et, si j'ai bien compris il y a une vis en haut qui tient le bloc. J'ai dévissé la vis en question (qui ne sort pas complétement de son logement), mais pour autant le bloc ne bouge pas d'un iota, j'ai essayé de faire levier avec un petit tournevis sur la partie basse, rie, si ce n'est que j'ai retiré un peu de peinture, j'ai essayé de tirer dans l'axe : rien....
Comment faire pour sortir la flèche et tout son mécanisme ?
Eric =
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: 'tain de flèches !!!
A force de recherche j'ai trouvé ça qui répond à pas mal de question : http://sd-2.archive-host.com/membres/up ... ection.pdf
Mais je reste preneur de bons conseils :)
Merci,
Merci,
Eric =
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Blog très interessant. On parle de test du bobinage. Si le test n'est pas concluant, voici comment refaire le bobinage, trouvé sur le site Flat4ever :
https://www.flat4ever.com/la-restauration-des-fleches/
Ça n'a pas l'air évident quand même notamment le comptage des spires au demontage et remontage !
Bonne journée
Gilles
Bonne journée
Gilles
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Super pour les liens, ça tombe bien les miennes sont à restaurer.
Merci au très très anciens du forum pour leurs mémoires.
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
L'expérience des uns au service de tous ! Ces blogs sont de vraies mines d'or. On ne cessera jamais de remercier leurs auteurs pour l'aide fournie.
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Grace au blog de Flat4ever, j'ai rebobiné une de mes flèches de rechange... Il faut compter le nombre de spires d'origine et le bobinage à la main est fastidieux et horriblement long... Manque plus d'être interrompu pour louper le bon nombre de spires...RAAAHHH
Mais ça marche
Mais ça marche
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Mes flèches sont devenues fainéante également et peinent à monter. Ça ne demande pas je pense d'avoir de grandes compétences en électricité, juste de la patience. Faut que je teste sur une flèche de ma boite à rabiot.
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Bonjour Gilles, mes flèches étaient aussi un peu fainéantes. Montées, je les ai lubrifiées avec du WD40 (j'ai eu un peu peur de mettre un liquide sur une partie électrique ) un mécano m'a dit que je pouvais y aller, je l'ai fait et depuis mes flèches fonctionnent correctement et je n'ai pas eu de mauvaise surprise. J'attends une contre indication d'un électricien/mécano.
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Hello,
Merci du tuyau, Nano.
Je vais tester ça avant de tout démonter d'autant que lors de l'achat de la voiture, elles fonctionnaient parfaitement en montant aussi vite qu'à la descente.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Bon, eh bien moi, la flèche qui ne fonctionne plus, la gauche, refuse de sortir de son logement... J'ai suivi le tuto, dévissé les 2 vis, mais ce fichu boitier ne bouge pas.... :(
Eric =
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Ce soir en rentrant j'ai pulvérisé du WD40 sur toutes les parties de mes flèches comme suggéré par Nano et miracle voilà mes flèches qui se dressent à la vitesse de l'éclair (oui je suis du sud, j'exagère un peu ... )
Bref tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci Nano pour le conseil éclairé
Bon week-end à tous
Gilles
Bon week-end à tous
Gilles
- nano64
- Nom : XXXX
- Prénom : xxxx
Je suis content pour toi. Si d'autres personnes voient une nette amélioration, ils peuvent le signaler. ça peut aider avant de se mettre à démonter.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Si un coup de dégrippant fait office de réanimateur, pulvérisez ensuite un peu de graisse en bombe, le WD était un dégrippant sec, il n'a pas une action bien longue.
