Le moteur de la tunisienne
Re: Le moteur de la tunisienne
salut cyrille ,
au fait , tu utilise quelle méthode de calage pour la distribution ?
ouais , c'est aussi une solution , surtout des repères indélébiles , je me suis fais avoir au moins une fois.....
Un paquet de chiffres ou lettres à frapper fait l'affaire, pour la noire j'avais déjà fais comme ça.
En plus je prend des photos pour me rappeler, car si on ne remonte pas tout de suite on oublie ce qu'on a repéré.
- chris403
- Prénom : christian
ça avance bien Cyrille!je vois bien la belle bleue en Normandie au mois de Mai
Tiens, tu finis de remonter le moteur à l'intérieur.
C'est pour une question de poids?
salut , pareil même remarque . toujours intéressant de voir le mode opératoire de chacun. pour ma part , mes moteurs je les remontent sur un banc d'essai . ça permets de s'assurer de l'étanchéité des joints de chemises et de culasse et de les démarrer pour prérégler la carburation et l'allumage .
C'est surtout que je n'ai toujours pas la culasse et franchement c'est plus facile à remettre comme ça pendu après deux vis de culasse,j'ai pu mieux diriger le moteur pour être dans l'axe de la boite.Bellotte a écrit :Tiens, tu finis de remonter le moteur à l'intérieur.
Aujourd'hui, fin de l'accouplement moteur/boîte, j'en ai aussi profité pour nettoyer et vérifier la tringlerie de boîte et j'ai bien fait car un embout HS.
Je me suis mis aussi sur la dynamo, je l'ai démontée car je trouvais que ça ne chargeais pas assez, l'aiguille au tableau de bord franchissait très rarement le 10A après avoir bien tiré sur la batterie.
Au final elle est complètement crado et le cuivre du rotor est oxydé.
Le résultat en photo
Les charbons sont bons
Qu'en pensez-vous?
Voici son marquage
Et est-ce qu'éventuellement je pourrais la remplacer par celle-ci sans changer le régulateur?
La flèche sur le marquage n'est pas dans le même sens, il y en a une qui part du 12V et l'autre qui y va.
J'ai besoin de conseils mais je pense qu'il faut que je la remplace de toutes façons.
salut , à priori les types de régulateurs sont appariés aux types de dynamo . au vu du tableau , la 265 peut étre remplacé par la 7144 ? mise à part la lettre B à la place de C ? Peut être le sens de rotation ?
Merci Pascal, mais les dynamos tournent toutes dans le même sens.
Si je comprend bien je peux changer ma dynamo sans changer le régulateur, j'ai le régulateur de la dynamo que je compte mettre, je regarderai si c'est le même.
Si besoin, j'en ai quelques uns de régulateurs de marques/modèles différents.
- chris403
La belle bleue va vraiment retrouver une nouvelle jeunesse
Cyrille comment as tu surfacer le bloc moteur ?
Je l'ai poncé au papier de verre fin et à la paille de fer 000.chris403 a écrit :La belle bleue va vraiment retrouver une nouvelle jeunesse![]()
Samedi j'espère, en attendant je fini de remonter tous les matins avant d'aller au boulot.empirole a écrit :bon, tu l'a démarré ce moteur ?!
J'ai hâte de l'entendre ronronner, j'espère que tout ira bien.
Eh bien voilà,j'ai démarré le moteur tout neuf de la tunisienne, il tourne bien.
Déjà une trentaine de bornes de faites.
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
cool, beau travail cyrille vite fait et bien fait
, vas tu la prendre pour l'AG ? ou c'est la noire qui monte
A + patrice de dijon
Dimanche prochain c'est le rdv mensuel à Louhans et comme on va dans le jura ,on va s'y arrêter, y seras tu ?
Pour la pêche je n'ai pas encore trop testé, rôdage oblige mais ce qu'il y a de sûr c'est que je ne suis plus pied au plancher à 80 km/h.
Cette après-midi j'ai parcouru une quarantaine de kilomètres sans problèmes.
J'ai juste la dynamo qui ne charge pas je crois, du moins c'est l'ampèremètre au tableau de bord qui me le dit.
J'ai testé la dynamo en lui envoyant du 12 volts sur la borne et elle tourne un peu, donc peut-être le régulateur qui est HS.
Si il y a des amoureux à Louhans dimanche alors j'irai faire un tour.
Hier soir j'ai potassé sur le net et j'ai trouvé pourquoi ça ne charge pas.
Ma dynamo est mal branchée, les deux charbons doivent être au + et à la masse.
Or dans mon cas l'excitation était branchée sur un charbon et la masse à l'excitation.
Je vous demande confirmation quand même, sur une Ducellier, l'excitation est bien le plot sur le corps de la dynamo? car il n'y a rien de marqué sur la dynamo.
En tout cas j'ai changé le branchement ce matin et ça a l'air de fonctionner.
Oui, l'excitation est la petite borne sur le corps cylindrique écrou de 7 je crois.
Il se peut que le régul en ait "pris un coup" si sa sortie excitation a été malencontreusement mise à la masse.
