Changement rotules de direction
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Changement rotules de direction
Un niveau d'huile un poil trop haut qui a fait souffler le reniflard ?
Entre huile et caoutchouc c'est parfois ardu de distinguer.
Au moins, tu sais comment elle est entretenue.Fernand Naudin a écrit : ↑14 janv. 2023, 16:02 Merci, c'est sympa. La récompense c'est de pouvoir aller me balader cet après-midi avec une voiture qui freine bien et qui ne fait pas des bruits de casserole. Et puis, le fait de le faire soi-même, c'est toujours valorisant.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Bon. Ma joie a été de courte durée . Ce matin, je vais faire un tour, mettre de l'essence, plus de soucis par rapport au freinage et aux bruits de train avant. Je pense que c'est règlé de ce côté là. Pas d'odeur particulière. Bref, impeccable. Ce soir, je dois manœuvrer la voiture pour la garer. Je démarre, j'allume les feux : le moteur s'arrête
. Je redémarre, j'allume les feux ...et le moteur s'arrête encore ! Je redémarre une nouvelle fois, j'attends un peu avant d'allumer les phares et, ce coup-ci, ça fonctionne. Je fais mes manœuvres pour me garer (pas beaucoup de place dans la grange ) et d'un seul coup, l'odeur de cramé revient, plutôt comme une odeur de plastique qui chauffe . Donc, la possibilité que ça vienne des pneus ou du moteur est exclu, ça ne sent que dans l'habitacle. Bref, je sens bien le problème électrique qui me prend au nez
avec, peut-être, un rapport avec les phares. Je vais essayer de trouve d'où ça vient et je posterai dans une autre rubrique.... Il y a des jours comme ça où rien ne va.
Décidément, c'est un feuilleton qui dure.
Tu as bien coupé la batterie une fois rangée dans la grange ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui. Les problèmes électriques, ça craint.
Ben oui. A mon avis, il doit y avoir un fil qui touche la masse et je pense au niveau des phares.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ça ne devrait pas cramer un fusible si c'était le cas ? Quoi qu'il en soit je vais y regarder dès que je peux parce que c'est une bonne idée. J'ai remarqué que ça le fait quand les feux sont allumés, jamais quand ils sont éteints.
Non, car les feux ne sont pas protégés par un fusible.
Regarde déjà les passages de cloison.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Nom : T
- Prénom : R
Mettre toute la mécanique en ordre juste avant l'incendie...
[-X
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Faudrait pas me porter la poisse.
- Nom : T
- Prénom : R
Les court-circuits ne sentent pas seulement "le chaud". Ils font une fumée jaune âcre et dégueulasse.
Immanquable.
Immanquable.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ça je n'ai pas vu....
. Je regarderai mercredi du côté des phares. J'ai calé plusieurs fois en les allumant...si je ne trouve pas, je posterai un sujet dans la bonne rubrique.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous. Pour clore le sujet, la Peugeot 403 sort du garage à l'instant pour le réglage du parallélisme. Le mécanicien m'a fait une intervention pile poil. Il s'est servi de la copie du document que je lui avais laissé avec les réglages de base des yeux de bielles et de la crémaillère. Quel régal de conduire ma voiture qui va droit, sans bruit particulier, qui freine bien et avec, cerise sur le gâteau, le volant droit
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
Content pour toi !Fernand Naudin a écrit : ↑02 févr. 2023, 09:26 Salut à tous. Pour clore le sujet, la Peugeot 403 sort du garage à l'instant pour le réglage du parallélisme. Le mécanicien m'a fait une intervention pile poil. Il s'est servi de la copie du document que je lui avais laissé avec les réglages de base des yeux de bielles et de la crémaillère. Quel régal de conduire ma voiture qui va droit, sans bruit particulier, qui freine bien et avec, cerise sur le gâteau, le volant droit.
Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle ne prenne pas feu...
Non, je plaisante et je suis
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ah bah, je surveille " la petite fumée"
. Mais tout à l'air d'aller, alors je vais passer à autre chose.
- Nom : T
- Prénom : R
Au moins il sait faire ça. Fallait juste le découvrir. Et cesser de lui demander les trucs qui sont pas son truc.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Tu vas finir par t'ennuyer .
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Prochaine étape : la peinture.
- Nom : Berbersarkissian
- Prénom : Philippe
Bonsoir tout le monde,
Je vais faire mes deux rotules de direction et dans les nécessaires que j'ai acheté, il y a 1 demi-coussinet en métal et 1 autre en nylon pourtant les deux référencés 3821.07 ou 09.
Je n'ai pas encore démonté les anciennes rotules, mais quel est l'ordre de montage ? Demi-coussinet en métal au dessus ou en dessous ?
Merci beaucoup
D'origine il y a deux demi-coussinets en nylon par rotule... Dans les kits plus récents, il y a un métal et un nylon, le nylon se monte au fond et le métal qui supporte la pression des rondelles Belleville ressorts au-dessus...
Ils ont probablement changé la matière du supérieur car il s'abimait vite...
- Prénom : Philippe
Merci beaucoup !!
