Restauration d'une 203 de 1949
Re: Restauration d'une 203 de 1949
Bonjour tout le monde,
j'ai une semaine de vacances donc une intervention sur la 49 était inévitable et programmé de longue date.
L'intervention se situe sur le coté passager de la voiture.
Pour mémoire
avant de découper,je bloque le montant,comme ça il restera en place
Découpage
A cet endroit,il y avait une tôle vissée sur le plancher,je croyais que c'était d'origine pour éviter que la ligne d'échappement ne chauffe trop le plancher.
Que néni,c'était un cache misère
On voit bien la dentelle
Même le support de siège était rustiné à l'aide de cornières de tôle formée et vissées
Découpe du plancher
Fabrication d'un nouveau morceau
Les présentations
Je crois que c'est conforme
Demain,la suite
Pour mémoire
Découpage
Découpe du plancher
Les présentations
Demain,la suite
Il faut,sinon la tôle se sauve dès qu'elle voit la torche du poste à souder.
Sur la noire j'avais enlever exactement le même morceau de plancher.
Je pensais ce coté là moins pourri mais au final c'est pareil mais pas aux mêmes endroits.
Oh là là le boulot que c'est quand c'est pourri.
J'admire toujours ceux qui entreprennent de tels travaux.
- Nom : blandel
- Prénom : frederic
bravo ,bon courage
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
beau boulot cyrille un vrai pro de la soudure, vu la noire je pense que celle ci sera sympa aussi ...
A + patrice de dijon
Bonjour,la suite de cette fin de semaine:
-l'ancien longeron de soubassement à tiré sa révérence
Les trous pour les soudures bouchon
Celui qui va prendre la place
Un petit coup de sablage à l'endroit de la soudure
Les présentations sont faites
C'est soudé
Les soudures bouchon
J'ai soudé le plancher avec au préalable un coup de sablage
La suite prochainement
C'est soudé
Ah là, c'est intéressant ! bravo !
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
top
beau boulot
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Pfffffff quel travail
Ah là là ! faut que je passe faire un tour à st Germain du bois ...
- Vince203
- Nom : Joly
Quel travail, Cyrille...
Superbe boulot
Superbe boulot
salut , beau boulot de reconstruction . la banane , le soir quand tu raccroche la cagoule , de voir le travail accompli . tu vas la sabler après ?
- Tony56
- Prénom : Anthony
En effet du beau boulot , tu vas nous faire une 203 "LEROUX" pour ceux qui connaissent, reconstruction totale.
En tout cas , continue ainsi et chapeau.
Quel boulot.
On croise les doigts pour que les portes ferment bien au final.
- damienb
C'est ce qui me fait peur aussiBellotte a écrit :Quel boulot.
Oui Pascal,je pense le faire mais par étape peut-être.pascal cahard a écrit :salut , beau boulot de reconstruction . la banane , le soir quand tu raccroche la cagoule , de voir le travail accompli . tu vas la sabler après ?
Coté conducteur aucun souci.Je ne vais pas tarder de le savoir pour ce coté-ci.Bellotte a écrit :Quel boulot.
Je m'aperçois que j'ai fais le plus gros de ce qui était pourri.Encore pas mal de soudure à faire mais plus beaucoup de gros morceaux de tôle à changer.
- 70853
- Nom : BOUDIC
- Prénom : jean michel
Beau travail! quand la voiture sera terminée et brillera dans les sorties, qui pourra soupçonner la somme de boulot et de passion qu'il aura fallu pour ça?
Mais quelle fierté aussi ! et quel bonheur!
Bravo à toi .
Bravo à toi .
Merci,il est vrai que je serai fier de moi quand j'arriverai à terme parce que c'est la première où je refait autant de boulot mais peut_être aussi la dernière.
Je ne m'étais pas fixer de délai pour la refaire mais je me dis que si elle était finie pour 2018 ça serait bien.
