La familiale de chips
Re: La familiale de chips
salut a tous . ce tantôt ! j'ai tomber le bas de caisse côté droit , je suis content ! car c'est rouillé en surface mais pas pourri :-D
par contre , j'ai un gros soucis avec une des goupille de portes :motz celle du haut est quasiment sortie toute seule en voyant la masse :-) mais celle du bas ! même chauffée ! elle a po bouger d'un poil !!! bien collée la gamine :motz avez-vous une combine ? car j'ai beau chauffer , mettre les portes dans toutes les positions , taper comme un dingue ! elle est toujours à la même place :reflexion :reflexion :reflexion . merci a vous ;-) ;-) ;-)
L'extraire par perçage ?
WD 40 ?
:kopfkratz
top50 a écrit :L'extraire par perçage ?
WD 40 ?
:kopfkratz
salut top ! wd40 , y'en a eu deux litres !!! j'ai même meuler le bout de la goupille qui dépasse en bas de peur qu'il soit déformer et qu'il bloque la goupille ! ou alors , j'ai rien dans les bras :wein_m et là percée , j'aurais aimer éviter [-(
Un bon dégrippant car le WD 40, j'en ai essayé une fois sans résultat.
De toutes façons, mieux vaut ne pas taper donc quand ça m'est arrivé, j'ai utilisé une pince étau sur la tête qui est malheureusement ronde de partout. Quand c'est bien pincé, il faut chauffer, dégrippant et tourner par ac-coups.
Si pas de résultats, il faut couper çà ras de la tête et percer par dessus en commençant petit.
Salut bellotte ! la pince étau sur la tête , j'ai essayé , mais en vain :-( j'ai mis de l'huile pour cette nuit , on verra bien demain , sinon plan B !!! TNT :baseball
JPierre
Nom : G.
Prénom : Jean-Pierre
Message par JPierre »
Essayer sur plusieurs jours un bon dégrippant ( le wd c'est bien pour plein de choses, mais pour dégripper c'est moyen...) puis taper un peu, chauffer, dégrippant, repos, taper, chauffer, actionner les portes, re-re-re, quand c'est très collé/soudé par la corrosion il faut savoir prendre son temps, c'est souvent plus efficace que de "bourriner"... :baseball si sur 2-3 jours ça ne sort pas, le perçage deviendra le recours... :roll:
MGBgt '75
203A '53 Daily
JPierre a écrit :Essayer sur plusieurs jours un bon dégrippant ( le wd c'est bien pour plein de choses, mais pour dégripper c'est moyen...) puis taper un peu, chauffer, dégrippant, repos, taper, chauffer, actionner les portes, re-re-re, quand c'est très collé/soudé par la corrosion il faut savoir prendre son temps, c'est souvent plus efficace que de "bourriner"... :baseball si sur 2-3 jours ça ne sort pas, le perçage deviendra le recours... :roll:
merci JP :positiv j'espère quand même mettre moins que 2/3 jours :oops:
Opération goupille ! jour 2 ! toujours en cours !!! et elle a po bouger :motz :motz :motz
- Moi :wein_m :reflexion
- La goupille :hauwech_m !!! tu m'auras pas eeeuuuhh :hauwech_m
Y a un petit trou pour injecter de l'huile en haut. Tu le vois ou il est bouché par la rouille?
Salut Bellotte et merci de répondre :positiv
le petit trou ! c'est cette encoche ?
voilà celle qui me donne tant de mal
Mes très chères sœurs , mes très chères frères ! la goupille est game over :baseball :baseball !!!
j'ai jamais été aussi content d'avoir sorti une goupille :hauwech_f :hauwech_f :hauwech_f
Quand même ! 8 heures sur cette saletée
V'là le boulot de tantôt
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
dégoupiller, dégoupiller, dégoupiller :merde :merde :merde
il va tout faire péter :shock: :shock:
“De même qu'une réflexion juste a plus de rayonnements qu'une grenade n'a d'éclats, un trait d'esprit a plus de pénétration qu'une balle de mitraillette.”
De Jean Grenier
:grinundwech
De Henry Ford
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
chips a écrit :V'là le boulot de tantôt
=D> =D> =D>
Libéré, délivrééééééééééééé !!!!!!!
Moi j'ai eu de la chance sur la mienne, c'est venu du premier coup.
C'est beau un plaid violet dans une noire..... :roll:
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Message par andre38 »
Bravo =D> =D> =D>
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Félicitation à toi, comme quoi rien n'est impossible!!! :positiv
messsage d'espoir pour les autres.. :lol:
Bravo, Jean-Marc.
salut chips , tantot = expression complétement cauchoise........ il faut lire : de cet après midi ;-) sinon le dégoupillage est toujours délicat , si tu rates les premiers coups à cause de la rouille , tu formes un "champignon" et après c'est galère. bon boulot :positiv
Tu vois que c'est pas si compliqué.
merci à tous ! j'espère moins galérer pour le côté gauche :chiourme !!! purée , deux après midi sur une goupille :motz :oops:
Salut a tous . un peu de démontage . beaucoup de galère avec les écrous rouillés , ça avance gentiment
JPierre
Nom : G.
=D> =D> =D> \:D/
MGBgt '75
203A '53 Daily
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Démontage galère.
Mais tu vas voir, le montage super.
Les boulons, écrous ça se visse donc tu vas rouler bientôt avec la familiale.
André38
Salut à tous, ;-)
Le démontage continue mais bien ralenti par les écrous bloqués par la rouille. :motz
Tout le côté droit est démonté intérieur-extérieur et titine penche bien à gauche !!! ça fait bizarre :kopfkratz
andre38
Nom : delmas
Prénom : andre
Pour le gauche, ça va aller tout seul.
Tu as le coup de main. :positiv
André38
