Page 2 sur 2
Re: alimentation carburant
Publié : 22 juin 2016, 20:36
par titom
je l'ai démarré , nickel
je la laisse chauffée, je la laisse tournée sans ralennti
au bout d'un moment ca ratatouille par intermittence
je part elle toussote, du coups je fais 500 metres et rentre
la durite d'essence est pleine
j 'essai de démarré et pas moyen
tom
Publié : 22 juin 2016, 20:46
par titom
la je viens de la demarré, , j'ai fais expres de maintenir un peu l'accelerateur,
elle fonctionne, puis se met a bafouiller, reviens bien , rebafouille,...
et d'un coups bafouille et cale , les gazs en gros au mème régime
Publié : 22 juin 2016, 22:21
par pascaldu22
salut titom , as tu contrôlé si la bobine est chaude , voir bouillante lorsque ça débloque ?
Publié : 23 juin 2016, 07:04
par titom
Non je regarderai
j'ai une fuite au niveaudu carburateur , de la durite qui va au correcteur a depression
tom
Publié : 23 juin 2016, 21:55
par pascaldu22
salut titom , curieux ? normalement ce piquage est sous aspiration , ça ne vient pas de l'axe du papillon, à coté ?
Publié : 23 juin 2016, 22:40
par tophe78
Bonsoir ,
As-tu contrôlé ton condensateur et ta bobine
Tophe
Publié : 23 juin 2016, 23:06
par titom
erratum
je pensais avoir remis a neuf, les durites avec, ce que j'avais en durites ( peu t etre pas spécialement neuves)
donc ce soir achat de durites tissées neuves , et de petits colliers
de retour a la maison, remplacement de la durite située entre durite rigide et pompe a essence ( elle etait moisie ( je pense que le maitre cylindre est fatigué)et pas de colliers ), remplacement de la durite translucide que j'avais mis par de la tressée et collier, remplacement de la durite carburateur / correcteur a dépression et pose de colliers
AAAAAAAH ben c'est mieux
elle démarre nickel, prends son ralenti très bien pour une mamie , a un petit trou au début de l'acceleration (mais je suis abituer avec ma titine (la harley))
j'ai ete faire un petit tour (je sais vous allez me dire arrète les petits tours , oui mais j'ai 3 schtroumpfs au lit 11, 8 (demain, pfff la grande
) , et 2 ans
donc je peux pas aller loin, et bien nickel ,
je l'arrète et madame est récalcitrante, je lui soupsonne un condo
Pascal depuis que j'ai changé la durite et mis un collier , plus de fuite
tom
Publié : 23 juin 2016, 23:09
par titom
j'ai rien tester sur l'allumage
ma réponse arrive apres ton post tof
mais en faite je l'ai ecrite et je pensais qu'elle etait partie il y a 1 demi heure
désolé
