Page 2 sur 2
Re: Cale fixation de siège
Publié : 07 nov. 2021, 17:33
par thierry
Voici des photos des cales installées.
Thierry.
Publié : 07 nov. 2021, 18:06
par Daisy
Publié : 07 nov. 2021, 18:13
Oui, ça peu fonctionner. C'est le même principe.
Publié : 08 nov. 2021, 09:41
par jlcab
Elle est utile. Sans elle, qui répartit la pression, le serrage déforme le tube, jusqu'à l'écrasement si on insiste.
Publié : 08 nov. 2021, 09:52
jlcab a écrit : ↑08 nov. 2021, 09:41
+1
Publié : 08 déc. 2021, 10:29
par Favreau
Des nouvelles sur la fabrication des cales.
L’entreprise qui se charge de ça a avancé sur le sujet avec mon prototypiste mais les pièces semblent être d'origine en acier ou en aluminium ( vous confirmez ?). Je pensais qu'elle étaient en caoutchouc. Si elles sont en aluminium ou acier, il va falloir les faire en plastique qui tienne à la charge mécanique, à priori. Ce que m’a dit le gars, c’est que les refaire en aluminium usiné n'est pas économiquement viable.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Thierry
Publié : 08 déc. 2021, 11:58
Salut. Oui, ce sont des cales en ferraille.
Publié : 08 déc. 2021, 20:00
par Favreau
Ok merci Dede
Publié : 11 janv. 2022, 17:33
par Favreau
Un peu de nouvelles.
Les cales sont en cours de projet pour fabrication pour fin Janvier et seront testés pour validation par l’amicale 203 403.
Je vous tiendrai au courant sur la disponibilité.
Thierry
Publié : 11 janv. 2022, 20:29
Tu les fais en quelle matière ?
Publié : 11 janv. 2022, 21:17
par Favreau
Je ne connais pas exactement le terme technique mais ce sera en matière type plastique dur.
La société qui gère la fabrication m’en dira plus, dans quelques temps.
C’est pour cela qu’avant de lancer la fabrication il faut valider la tenue et solidité en utilisation normale.
