Roue qui bloque
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Roue qui bloque
Chanfreiner les garnitures ça peut éviter ce désagrément aussi!
Re: Roue qui bloque
Et les ressorts, les as-tu remplacés ? On néglige souvent de le faire.
Re: Roue qui bloque
Cela veut-il dire que les excentriques n'ont pas été réglés ?? Si c'est le cas ben faut pas s'étonner... La course des mâchoires doit être faible à la sollicitation de la pédale sous peine de déséquilibre des pistons d'un même plateau de frein et évidemment entre plateaux...
pflour
- Nom : flour
- Prénom : patrice
Re: Roue qui bloque
Bonjour, je voulais dire les vérifier une deuxième fois.
pflour
- Nom : flour
- Prénom : patrice
pflour
- Nom : flour
- Prénom : patrice
pflour
- Nom : flour
- Prénom : patrice
Re: Roue qui bloque
Je reviens sur mes freins, le problème est revenu.
Après avoir changé les ressorts , cela n'a pas changé grand chose au freinage.
En revenant de Série 04, j'ai croise un monsieur qui restaure des voitures avec sa femme.
Il m a dit que cela provenait certainement des tambours que j'avais certainement échangés.
Je les ai donc intervertis et cela a l'air de fonctionner.
