Page 2 sur 2
Re: Roue qui bloque
Publié : 11 mai 2023, 10:18
par windmill
Chanfreiner les garnitures ça peut éviter ce désagrément aussi!
Re: Roue qui bloque
Publié : 12 mai 2023, 17:55
par jlcab
Et les ressorts, les as-tu remplacés ? On néglige souvent de le faire.
Re: Roue qui bloque
Publié : 12 mai 2023, 18:01
par colorale
pflour a écrit : ↑09 mai 2023, 07:48
Le roulement va bien.
Pour l'instant, tout à l'air de fonctionner.
Encore à régler les excentriques et on verra la suite.
Cela veut-il dire que les excentriques n'ont pas été réglés ?? Si c'est le cas ben faut pas s'étonner... La course des mâchoires doit être faible à la sollicitation de la pédale sous peine de déséquilibre des pistons d'un même plateau de frein et évidemment entre plateaux...
Re: Roue qui bloque
Publié : 13 mai 2023, 06:39
par pflour
Bonjour, je voulais dire les vérifier une deuxième fois.
Re: Roue qui bloque
Publié : 13 mai 2023, 06:41
par pflour
jlcab a écrit : ↑12 mai 2023, 17:55
Non mais je vais regarder pour les changer.
Re: Roue qui bloque
Publié : 13 mai 2023, 06:42
par pflour
windmill a écrit : ↑11 mai 2023, 10:18
Même si elle étaient déjà faites.
Re: Roue qui bloque
Publié : 27 juin 2023, 06:03
par pflour
Je reviens sur mes freins, le problème est revenu.
Après avoir changé les ressorts , cela n'a pas changé grand chose au freinage.
En revenant de Série 04, j'ai croise un monsieur qui restaure des voitures avec sa femme.
Il m a dit que cela provenait certainement des tambours que j'avais certainement échangés.
Je les ai donc intervertis et cela a l'air de fonctionner.
