Page 2 sur 2
Re: Pastille dessablage pompe à eau Peugeot 403 B7
Publié : 02 août 2023, 16:54
Oui, la sonde thermocontact, je l'ai testée elle fonctionne (elle est en bas du radiateur).
La sonde de température est sur la culasse au niveau du cylindre n°1.
Oui, c'est ce que je me suis dit. En plus, avec le ventilateur en fonctionnement permanent l'eau refroidit direct.
Je vais rester comme cela et tester plus longuement.
Publié : 02 août 2023, 21:24
par pascaldu22
salut Jérôme , j'ai un montage de sonde à faire un moteur de même conception que les Peugeot 203 / Peugeot 403 . je ne peux pas l'installer sur la culasse , ni sur le bloc . après tout est possible . le meilleur emplacement à ton avis ?
Publié : 02 août 2023, 21:39
par coincoin07
Pour la température, il y a un truc auquel personne ne pense : c'est vérifier au tableau si l'aiguille n'est pas tordue sur sa partie verticale dans le récepteur car ça peut suffire à fausser l'indication de la température de 5 ou 10 degrés.
Ca a pu se produire lors d'un démontage dans le passé.
Publié : 03 août 2023, 08:24
par colorale
pascaldu22 a écrit : ↑02 août 2023, 21:24
Salut Pascal, pour moi il est plus intéressant de mesurer la Tº en sortie de culasse ou sur la culasse si c'est possible (apparemment pas pour toi...) qu'au retour du radiateur ou le liquide a été refroidit... Dans ce dernier cas, si la Tº monte trop c'est déjà trop tard au niveau de la culasse
C'est quoi comme moteur ?
Publié : 03 août 2023, 08:34
par colorale
tbadel a écrit : ↑02 août 2023, 21:39
C'est sûr... Si l'indicateur est faussé, on va pas arriver à quelque chose de fiable
Il faudrait ajouter la plage de mesure de Tº. Mon indicateur intégré au compteur est gradué jusqu'à 100º car il est prévu pour une sonde montée sur la culasse donc pour une Tº vers les 85º, or sur mon moteur je n'ai pas la prise sur culasse mais en sortie de pompe donc une Tº plus haute. Ce qui fait qu'en fonctionnement j'évolue entre 90/95º à l'indicateur ... J'ai mesuré la Tº avec une sonde dans le radiateur en fonctionnement et j'ai 85º avec cette indication au tableau
Donc tout est OK!
Il faut prendre cette indication pour ce qu'elle est : une surveillance du bon refroidissement du moteur, pas une mesure précise!
Publié : 03 août 2023, 10:49
Si le temps le Mehmet ce soir je teste avec une sonde température dans la radiateur
Pour garantir la sonde de la culasse
Publié : 03 août 2023, 14:02
par David56
J'ai eu le même soucis il y a peu, car je n'avais jamais la température sur le tableau de bord, malgré le changement de sonde. Après avoir trouvé l'astuce sur le forum, c'est le fond rouge qui était déformé. Après démontage et réparation, tout est rentré dans l'ordre.
Publié : 03 août 2023, 16:44
par coincoin07
Oui, le fond rouge déformé bloque l'aiguille , c'est le truc que j'avais sur ma Peugeot 403 lors de l'achat.
Publié : 03 août 2023, 19:57
Bon, j'ai vérifié l'eau j'ai dû en remettre. Elle était juste au niveau du faisceau.
J'ai fait un tour, je reste stable entre 75 et 80 °C (impeccable), le calorstat est un 75°C.
J'ai mesuré l'entre d'eau.
Quand je suis à l'afficheur voiture à 75 - 80 °C, je suis en haut du radiateur entrée d'eau à 79.5°C au ralenti.
Donc, pour moi, la pastille était bien le soucis.
Publié : 03 août 2023, 22:07
par pascaldu22
colorale a écrit : ↑03 août 2023, 08:24
salut Jérôme , c'est un moteur Chevrolet 6 cylindres en ligne de 1954. En sortie de culasse, il y a le support du calorstat qui a un bouchon.
Publié : 04 août 2023, 08:12
par colorale
Alors c'est ok
Publié : 04 août 2023, 15:05
par chips
Publié : 04 août 2023, 17:55
par colorale
Ah saleté de pastille de dessablage ...
Publié : 31 janv. 2026, 10:54
par Favreau
Bonjour à tous
Je dois passer aussi au changement de la pastille sablage derrière pompe à eau.
Je l’ai reçue, merci pour les explications montage, j’ai aussi entendu que l’on pouvait mettre de la LOCTITE pour blocage, savez-vous laquelle est la mieux adaptée pour ça ?
Et ce lien ne fonctionne plus
https://peugeot203de1949.skyrock.com/30 ... blage.html
Publié : 31 janv. 2026, 12:19
par Bellotte
Et oui, mon blog a gentiment été scratché par son hébergeur sans préavis.
Je reconstruit tout doucement sa copie et par chance ce qui t'intéresse est à jour.
https://peugeot203de1949.blogspot.com/2 ... blage.html
Publié : 31 janv. 2026, 12:35
par Favreau
Bonjour Joël
Ah merci bcp top
Tu as utilisé quel type de frein filet as tu une réf ?
