Sage précautionBellotte a écrit :.....Les portes étaient repèrées (AVD, ARG etc). Je pense ne pas avoir fait d'inversion hein les gars, j'ai bon.....]
Une autre solution pour les fusibles : http://www.aventure-restauration.net/sm ... opic=13.0Bellotte a écrit :J'ai bricolé les fusibles pour éviter des mauvais contacts et l'un d'eux était grillé et schunté. Comme tout le monde, j'en ai pas alors j'ai fait comme sur mon autre, j'ai confectionné des adaptateurs pour fusibles modernes sans modifier le montage. Il suffit d'intercaller ce montage sur l'ancien fusible cramé et c'est nickel.
Et pour déposer le volant (avec ces vis que je n'ai jamais vu ! ) il reste la solution de retirer la vis du bas de la colonne, puis de remonter légèrement cette colonne pour arriver à dévisser la vis qui maintient la tulipe (et donc le volant) sur la colonne.
