Page 13 sur 14
Publié : 07 juil. 2021, 09:45
Publié : 07 juil. 2021, 09:52
par lolo 83
Donc, en fait, c'est ton alternateur neuf qui mettait la misère ?
Publié : 07 juil. 2021, 10:03
par Fernand Naudin
lolo 83 a écrit : ↑07 juil. 2021, 09:52
Non, c'est l'alternateur d'origine (celui qui remplaçait la dynamo) . Il se mettait en court jus et déchargeait la batterie. Ensuite, les deux alternateurs en échange standard que j'ai monté étaient défectueux, un comble !!!!
Publié : 07 juil. 2021, 10:27
Fernand Naudin a écrit : ↑07 juil. 2021, 10:03
Un comble, comme tu l'écris.
A croire que le gars qui t'a vendu ces alternateurs ne les a même pas vérifié.
Au pire, il les a récupérés, nettoyés un coup, pas testés et hop vendus.
Enfin, maintenant, tu va être cool et rouler sereinement avec ta Peugeot 403.
Pense à faire un petit résumé (même un grand) , hein.
Publié : 07 juil. 2021, 10:57
Par contre, se serait intéressant de connaître le modèle d'alternateur de Peugeot 206 car, de mémoire, ils n'ont pas de poulie à courroie trapézoïdale.
Quelle poulie a-t'il installé ?
Publié : 07 juil. 2021, 11:14
par Fernand Naudin
top50 a écrit : ↑07 juil. 2021, 10:27
Pourtant, c'est chez un distributeur de pièces auto que je les ai eu. Et je pense qu'ils ne vont pas me le reprendre car la patte de fixation a été modifiée.
Publié : 07 juil. 2021, 16:21
Fernand Naudin a écrit : ↑07 juil. 2021, 11:14
Cela reste du matériel et parfois il y a des surprises...même avec du neuf.ff
Qui ne tente rien n'a rien.
Publié : 07 juil. 2021, 20:48
par Fernand Naudin
Salut à tous. comme promis, un petit résumé de mes problèmes électriques sur ma Peugeot 403 . Le sujet de base était sur la remise en route de mon horloge de tableau de bord ( qui s’avère ne pas fonctionner et qui finira chez un professionnel). Le sujet a rapidement bifurqué sur des problèmes de décharge de batterie que je rencontre depuis que j'ai la voiture. En effet, l ancien propriétaire avait installé un coupe-circuit car la batterie se déchargeait en une nuit. Lassé de devoir plonger côté passager pour actionner ce CC, et voulant surtout régler ce problème de décharge, je me suis attaqué à l'électricité. D'abord, il fallait isoler le problème. Donc test des fusibles, en les enlevant tous et en les remettant les uns après les autres avec contrôle au voltmètre. N'ayant pas trouvé d'où la consommation intempestive venait, j'en ai profité pour refaire toutes les cosses et autres jonctions que je pouvais atteindre. J'ai vérifié les passages de câbles . J'ai pu m’apercevoir que les câbles reliant la batterie étaient pourris, avec des dominos ....j'ai tout changé mais ça ne fonctionnait toujours pas Ensuite, je me suis aperçu que l'alternateur était chaud, ainsi que le régulateur (eh oui, pas de dynamo mais un alternateur Paris Rhône A12R11) même après plusieurs heures d'arrêt. Donc, changement de l'alternateur une première fois, par un alternateur de Visa acheté dans une casse. Plus de décharge de batterie mais plus de charge non plus. Premier achat d'un alternateur sur internet mais le modèle reçu n'est pas exactement le même que j'ai commandé. Le fournisseur me dit que ce n'est pas grave, que ça passe. Je l'installe et ça ne charge pas. Je change le régulateur, idem. Mais comme j'ai coupé la patte de fixation, ils ne me le reprennent pas. Achat d'un autre alternateur en échange standard chez un revendeur professionnel. Même chose (après changement de la batterie et du régulateur). Mais j'ai opté pour un alternateur avec régulateur intégré échange standard mais il ne fonctionne pas (pas de charge et la lampe témoin reste allumée). Donc l'alternateur repart chez le fournisseur et ils m'en renvoient un autre. Mais là, c'est un professionnel qui me l'installe. Et ce coup ci, le témoin de charge ne s'eteint pas. Après appel chez un spécialiste de ce genre de matériel, c'est le pont de diodes qui est cuit. Le garagiste se débrouille et installe un alternateur de Peugeot 206 qu'il a sous la main et depuis tout fonctionne nickel. Qu'est ce qu il en ressort de tout ça ?
Aurais-je dû m adresser à un professionnel plus tôt ? Non, parce que je n'aurais jamais rien appris sur le fonctionnement électrique de ma voiture.
Les alternateurs qui déconnent ? La prochaine fois, je testerai directement l'alternateur au banc sur l'établi. Comme ça, je serai sur qu'il fonctionne avant de l'installer en coupant les pattes de fixation pour le mettre en place (finalement, je me retrouve avec un alternateur de Visa qui marche peut-être, un alternateur qui ne marche pas du tout, un alternateur qui pourrait être réparé mais qui lui non plus ne fonctionne pas, bref une vraie collection
Par quoi aurais je dû commencer ? Vérifier la décharge en utilisant la technique des fusibles et vérifier toutes les masses, les passes-fils, et cosses, la batterie etc... Et ensuite m'occuper des organes consommateurs.
Ce que j'en pense ? Je n'ai jamais aimé l'électricité auto et que cela ne change pas
Merci à ceux qui m'ont aidé à avancer sur ce problème, ils se reconnaitront. J'ai bien tout retenu
Et la montre ne marche pas.
Publié : 07 juil. 2021, 23:19
par Tony56
Publié : 07 juil. 2021, 23:49
par patrice boeuf
Moi j’ai réglé le problème, je regarde l’heure à ma montre au poignet
Publié : 08 juil. 2021, 08:39
par lolo 83
Finalement, si tu avais opté directement pour la solution du rétrofit, tu n'aurais pas eu de problème d'alternateur.
Publié : 08 juil. 2021, 08:52
par Fernand Naudin
lolo 83 a écrit : ↑08 juil. 2021, 08:39
Quoi qu'il en soit, ça fonctionne désormais et c'est le principal. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose
Publié : 08 juil. 2021, 09:12
Bravo pour ta persévérance.
Personnellement, j'aime bien de chercher, de comprendre et aussi de trouver une panne sur un circuit électrique.
C'est souvent après coup que l'on entend dire "il suffisait de" ou "ce n'était que ça".
D'après ce j'ai compris, il y avait un gros souci de câblage et un risque (si pas) un court-circuit provoqué par un câblage fantaisiste au niveau du démarreur. Câblage que tu as remis en conformité.
Je pense, avec du recul, que c'est sans doute / peut-être (
) le démarreur (fil n°1) qui a provoqué la panne d'un ou plusieurs alternateurs (pont de diode claqué).
Moteur tournant, la sortie "+" de l'alternateur n'étant pas protégée par un fusible c'est court-circuit garanti si tu lui envoie un "-", une masse. Les court-circuits ne sont pas toujours francs. Exemples : en cas d'humidité, l'isolant abîmé d'un fil, d'un câble, d'un composant.
Peut-être / certainement aussi, des alternateurs défectueux à la base ?
Malgré que tu n'aimes pas l'électricité automobile, tu as essayé de comprendre et tu as levé certains défauts sur le circuit électrique de ta voiture. Bravo !
Au risque de me répéter, ce n'est pas facile de faire du dépannage à distance...
Avec du matériel conforme et en bon état, c'est nettement plus facile de dépanner.
Publié : 08 juil. 2021, 09:32
par Fernand Naudin
top50 a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:12
J'y croyais vraiment quand j'ai pris l'option d'un alternateur avec régulateur intégré. J'ai voulu aller au plus simple pour mes compétences. Effectivement, le câblage à la"one again" a sans doute causé certaines pannes qui sont venues se rajouter à d'autres. J'ai pu en parler rapidement avec le garagiste au téléphone, peut-être ne m'a t-il pas tout dit mais je sais qu'il s est bien pris la tête. A t-il modifié quelque chose sur le démarreur, sur un câble.... Il le le dira quand j'irai récupérer la voiture.
Publié : 08 juil. 2021, 09:35
Publié : 08 juil. 2021, 09:47
Fernand Naudin a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:32
Tu nous feras part du résultat des opérations du garagiste et aussi quelques photos du montage / câblage de l'alternateur.
Cela pourrait servir à d'autres membres du forum.
Publié : 08 juil. 2021, 09:53
par Fernand Naudin
top50 a écrit : ↑08 juil. 2021, 09:47
Pas de problème.
Publié : 19 juil. 2021, 21:10
par Fernand Naudin
Salut à tous. Comme promis, la finalité du truc et du branchement d'un nouvel alternateur sur ma Peugeot 403. J'ai récupéré la voiture, ce soir. Je l'avais laissée au garagiste afin qu'il me change, en plus de l'alternateur, le silentbloc de boîte et l'embrayage. Ce qui est fait. L'embrayage tourne parfaitement et terminé les coups de boutoir sous le siège quand je ralentissais. Côté alternateur, c'est ce qui concernait le sujet, eh bien pas vraiment de surprises. Les deux alternateurs que je lui avais fourni, étaient défectueux. Le premier ne chargeait pas (alternateur reconditionné acheté sur internet) et le second la lampe témoin ne s'allumait pas (acheté chez un professionnel en échange standard) . A savoir, en plus que le second m'a été échangé une fois car il ne fonctionnait pas. Donc, finalement, le problème de décharge de batterie du départ venait bien de l'alternateur de base et les câbles électriques camouflés baignant dans l'eau ont dû y contribuer. Le garagiste m'a installé un alternateur de Peugeot 206 qu'il a dû adapter en fabriquant des pattes de fixation. Il a réutilisé les câbles que j'avais passé car il a jugé qu ils étaient en bon état et correctement passés et sertis. Mon montage était correct et il n'y avait aucune raison que cela ne fonctionne pas, sauf si les 3 alternateurs que j'ai eu étaient défectueux. Mais j'ai quand même un gros doute sur le 3 ème : quand j'ai reçu leur alternateur, il y avait des marques au stylo vert sur le régulateur et une marque au stylo bleu sur l'arrière. J'ai installé cet alternateur et cela ne fonctionnait pas. Je l'ai ramené, ils m'en ont commandé un autre . J'ai bien sûr laissé celui qui était défectueux. 3 jours plus tard, quand je suis revenu chercher l'autre ils m'ont dit que comme j'avais percé la patte de fixation de l'alternateur, ils avaient dû le démonter pour changer les pattes et renvoyer l'autre. Bref, une drôle de bidouille..... En fait, je pense qu'ils m'ont refilé deux fois le même car j'ai regardé ce soir en le récupérant au garage, j'ai bien les marques au feutre de celui qui ne fonctionnait pas. J'irai régler cette affaire en fin de semaine...
Quoi qu'il en soit, tout fonctionne parfaitement. J'ai un joli voyant qui s'allume et qui s'éteint, une batterie qui se charge et qui ne se décharge plus, et en plus j'ai trouvé un super garagiste qui adore son boulot et qui ne m'a pas assommé sur la facture. Tout se termine bien. Maintenant, je vais ouvrir un musée des alternateurs dans mon garage.
Publié : 20 juil. 2021, 05:19
par fredx360
Oui, tu as raison, Pont du Gard mais encore faut-il en trouver un de compétent et ça c’est beaucoup plus dur à trouver.
Publié : 20 juil. 2021, 09:39
Publié : 20 juil. 2021, 10:32
par Fernand Naudin
Le premier, peut-être, car c'était un alternateur avec régulateur externe et à force de bidouiller dans tous les sens, j'ai peut-être commis une maladresse. Mais les suivants impossible. Le garagiste m'a confirmé que mon branchement était tout à fait juste et conforme (rien de plus simple pour un alternateur avec régulateur intégré). Personnellement, j'ai cru à cette éventualité en pensant à un soucis avec le démarreur mais le garagiste l'a testé et il fonctionne parfaitement.
Publié : 20 juil. 2021, 11:00
par lolo 83
Problème réglé, maintenant la pendule...............
Publié : 20 juil. 2021, 12:08
Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a (très certainement) eu un court-circuit dû à de l'eau (dans la gaine) au niveau du câblage du démarreur.
Court-circuit qui a eu pour conséquence (?) la panne d'un alternateur.
Alternateur qui - pour rappel - n'est pas protégé électriquement sur nos série "03".
Et puis le garagiste à régler plusieurs problèmes, tu es satisfait du travail. C'est l'essentiel.
Publié : 20 juil. 2021, 13:04
par Fernand Naudin
En plus il m a rajouté des silentblocs d échappement qui traînaient dans son atelier...le mec sérieux quoi. Par contre le court jus a cause de l eau c'est sur. J ai branché le premier alternateur alors qu il y avait ce problème de fil . c'est sûrement ça qui a mis la zone et sûrement ça qui a cramé celui d'origine.
Publié : 20 juil. 2021, 13:15
par Fernand Naudin
lolo 83 a écrit : ↑20 juil. 2021, 11:00
La pendule
même pas j'essaye de la démonter. Elle va aller direct chez tic tac tacot .
