salut à tous . ch'tite semaine de vacance le boulot a repris ce matin , préparation du longeron extérieur gauche . ensuite raccordement au longeron avant et au montant ( et a cet endroit , c'est bien sur tout pourri )
Comme il faut que ce soit costaud à cet endroit, découpe et formage d'une tôle de renfort (2mm ) A l'origine, il y en avait une un peu plus petite. Il n'y a plus qu'à dérouiller derrière et je là pointe.
Salut à tous . La tôle de renfort est soudée, le longeron extérieur en place et pointé à quelques endroits + préparation de la tôle de finition qui vient sur le renfort (c'est long à faire toutes ces petites tôles ) Ca n'avance pas vite mais ça avance.
Ca y est ! La tôle est finie posée et prête à souder (pour les petits trous : bouchonnage avec une tôle fine derrière) et demain refabrication du bas de montant de porte avant à l’intérieur et à l’extérieur.
Quand tu auras fini il faudra nous faire une photo de l’ensemble, qui devrait être presque tout gris. C’est dingue tu as changé 50% de la voiture en carrosserie non ? J’espère que la mécanique te posera moins de problèmes
Florian_99 a écrit : ↑04 avr. 2019, 23:03
Oui, Florian ! Quasiment tout le dessous va être changé ! Il y a seulement le plancher où est la banquette qui sera d'origine car il est intact. Pour le moteur, pareil ! Je refais tout.
patrice boeuf a écrit : ↑05 avr. 2019, 14:38 tu es forgeron ? Carrossier ? Sinon chapeau pour le boulot et en plus tu baisse pas les bras Courage j’imagine ta satisfaction à la fin
Salut et merci Patrice Oui, je suis carrossier de métier. J'ai fait mon apprentissage chez un restaurateur de véhicule ancien spécialisé dans la Citroën SM et ma première voiture conduite dans ce garage ( déplacée ) fut une Peugeot 203.
Merci, Pascal. Je ne peux plus baisser les bras maintenant ! C'est vrai que c'est long et pénible mais ça avance (doucement mais ça avance ). En plus, ce modèle est devenu peu courant ! Donc à sauvegarder.
William Shakespeare Administrateur du forum des Amoureux des Peugeot 203 - 403.
Salut à tous. Le montant est fini d'être ajusté ( c'est très ch!!! à faire ). L'aile avant à été remontée pour déterminer le trou de la gâche de porte et j'ai soudé un écrou à l’intérieur. Finitions demain .
