Page 3 sur 4
Re: Joint SPI sortie de boîte
Publié : 01 nov. 2015, 18:39
par empirole
Voici les photo du mien, il était un peu plus abimé que le tiens dirait on, mais moi je te conseillerais de le changer vu ou tu en ai , ce serais dommage de renlever le pont dans 1 an !
Publié : 01 nov. 2015, 18:42
par tophe78
+1 :lol:
Publié : 01 nov. 2015, 18:49
par domdej
J'en ai trouvé un sur LBC en très bon état.
La vis qui tien le croisillon, on y accède comment? je cherche son post sur la noire en parallèle.
Publié : 01 nov. 2015, 19:09
par empirole
Ce n'est pas celui ci j'espère ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Car pour Information , le tien c'est le même que ceux des 403.
Publié : 01 nov. 2015, 19:21
par domdej
Tu rigoles...il l'a fait lui même non?
Non celui là en deuxième photo.
Post de Cyrille trouvé, maintenant j'y vois plus clair.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Publié : 01 nov. 2015, 19:23
par empirole
:positiv de ce qu'on en voit il a l'air bien, pis vu le prix !
Publié : 01 nov. 2015, 19:40
par domdej
Exact ;)
Publié : 03 nov. 2015, 09:48
par jlcab
Attention lors de la dépose du cardan: il se trouve une rondelle entre le roulement AR et le cardan. Cette rondelle peut rester à sa place, tomber par terre ou venir avec le cardan. Dans tous les cas, la récupérer et la remettre à sa place. Elle est en bronze. Ne pas oublier de freiner le cardan une fois remis en place.
Publié : 03 nov. 2015, 10:04
par domdej
Merci, tu sais comment ou fait pour le freiner? sinon j'ai du frein filé.
Publié : 04 nov. 2015, 12:09
par jlcab
Il faut serrer la vis à 7kg, puis avec un outil arrondi, genre tournevis très émoussé, déformer la collerette située au centre de la fourche AV du cardan, en repoussant le métal de ladite collerette dans une des encoches se trouvant sur la partie cylindrique de la tête de la vis.
Publié : 07 nov. 2015, 12:26
par domdej
Ca avance doucement, joint spi posé ouf, c'est pas une mince affaire ....
Publié : 07 nov. 2015, 15:44
par jlcab
Il n'est pas utile de mettre le cardan en morceaux pour freiner la vis de fixation. On passe l'outil à freiner entre la fourche AV et le croisillon. Au moins tu pourras remettre de la graisse neuve au réassemblage, si ce réassemblage est possible cardan en place.
Publié : 07 nov. 2015, 16:06
par domdej
trop tard ;)
Publié : 07 nov. 2015, 19:34
par domdej
Joins SPI en place, et croisillon remonté....
Publié : 16 nov. 2015, 19:23
par domdej
Bonsoir, si tout va bien je reçoit demain le support de boite, je vais faire le remontage mercredi.
Je pense accoupler le tube de pousser avec la boite descendu et remonter le tout (boite support et tube). Croyez vous que c'est faisable?
Au vu de la boite, c'est normal que la première ne soit pas synchronisé?
Publié : 16 nov. 2015, 20:45
par empirole
domdej a écrit :Je pense accoupler le tube de pousser avec la boite descendu et remonter le tout (boite support et tube). Croyez vous que c'est faisable?
Oui bien sur. :positiv
Publié : 16 nov. 2015, 21:01
par domdej
Merci :lol:
Publié : 16 nov. 2015, 22:04
par jlcab
"Je pense accoupler le tube de pousser avec la boite descendu et remonter le tout (boite support et tube)"
C'est même bien plus facile pour remettre les 2 vis Allen supérieures!
Il y a un synchro de 1ère. Donc la 1ère est synchronisée.
Publié : 18 nov. 2015, 12:35
par domdej
Je suis toujours en attente d'un nouveaux support de boite, il annonce froid pour ce weekend :(
Par contre j'ai trouvé les arceaux latéral pour le ciel de toit, livraison en main propre....
Donc j'aurais besoin de vos conseils pour savoir ou il faut commander un ciel de toit avec un bon rapport qualité prix.
Merci à vous.
Publié : 18 nov. 2015, 12:40
par domdej
jlcab a écrit :"Je pense accoupler le tube de pousser avec la boite descendu et remonter le tout (boite support et tube)"
Donc j'ai ma synchro de 1ere qui est morte., c'est courant?
Publié : 18 nov. 2015, 15:50
par jlcab
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une 1ère synchronisée sur ce genre de voiture qui peut démarrer sans problème en seconde?
Publié : 18 nov. 2015, 19:18
par domdej
Tu as raison...
Sinon support de boite reçu, une bonne affaire, prix neuf 120€ là 25€...
J'ai plus qu'a tous remonter ce weekend.
Publié : 18 nov. 2015, 21:14
par empirole
T'as plus qu'a !
Bon courage, car sans fosse à vidange ce ne doit pas etre aisé. :evil:
Publié : 19 nov. 2015, 19:40
par domdej
Pour Information:
Quand j'ai mis le joint SPI noir commandé là, le cardan ne touchais pas les lèvre. J'ai mis le joint vert que j'avais en réserve Ok
Mardi je me dit tiens tant que c'est ouvert, autant changer le cardan, donc je le commande, ben il a diamètre plus important que le mien et correspond au diamètre du joint SPI noir.
Après je ne sais pas si le couple joint SPI noir et cardan 404 sont montable sur l'auto?
Donc je garde l'ancien cardan qui est propre.
Oui sans fosse et ma taille fine ce n'est pas des plus aisé, mais je l'ai déjà sur mon ex Frégate.
Publié : 21 nov. 2015, 12:22
par domdej
La voiture est remontée, il ne me reste plus qu'a remettre le ressort de frein a main, je ne sait plus comment il était positionné :(
Je vais regarder sur les photos.
Essai sur route normalement cet après midi.
