Re: Drôle de bruit....🤔
Publié : 30 août 2022, 06:56
Voici le lien de téléchargement vers la vidéo :
https://wetransfer.com/downloads/df446a ... 331/d583b6
http://www.amoureux203-403.com/forum/
J'ai fait la vidange du pont, il y a 15 jours. C'est la première chose que j'ai fait. Il n y avait pas de fuite, la quantité sortie était conforme. Idem pour la boîte. Ce matin, je ressort le graisseur...
Bien joué, Daniel. Donc, sur la vidéo, à 10 secondes environ, je me mets au point mort et j’accélère. On entend le bruit du moteur mais pas le ouin ouin. Et à 18secondes, je repasse une vitesse et là on entend bien le bruit.top50 a écrit : ↑30 août 2022, 06:56Voici le lien de téléchargement vers la vidéo :
Le pont et la boîte sont en liaison mécanique directe. Une mauvaise vibrations peut très bien naître dans l'un et se faire entendre dans l'autre.Fernand Naudin a écrit : ↑29 août 2022, 22:52 Oui moi avoir compris çamais " la résonance dans la sphère de poussée" no compris
En fait, avec la représentation de Daniel, hier soir, j'ai les prémices d'une compréhension.RétroLoc a écrit : ↑30 août 2022, 07:58Le pont et la boîte sont en liaison mécanique directe. Une mauvaise vibrations peut très bien naître dans l'un et se faire entendre dans l'autre.Fernand Naudin a écrit : ↑29 août 2022, 22:52 Oui moi avoir compris çamais " la résonance dans la sphère de poussée" no compris
Fernand Naudin a écrit : ↑30 août 2022, 16:03 Bon et bien je me suis débarrassé du bébé sous les roues. Avant de mettre la voiture sur cales, j'avais fait vidange graissage, boîte, pont. Rien n'y faisait. Mais en parlant de l'arbre de transmission et de la sphère, en particulier des graisseurs, ce matin je suis passé sous la voiture. Le nez collé au bas de caisse c n'est pas facile de bien voir et quand on a pas de pont, il n y a pas 36 solutions. J'ai démonté pour mieux y voir les deux graisseurs : ils étaient bouchés, plein de merde et grippés. Je contrôle régulièrement le graissage et je le fais tout aussi régulièrement. Et en fait, je mettais de la graisse dans des graisseurs bouchés, donc la graisse dégueulait et je croyais que c'était bon. J'ai changé les deux graisseurs, mis le paquet et j'ai été essayé sur la route : du plaisir total, presque plus de bruit, plus de ouin ouin ouin, juste le moteur. Bon, ça le fait encore un chouia mais je pense que ça va se tasser. Donc, je suis dépanné et je vous remercie tous, qui m'avez accordé du temps et fait partager vos connaissances, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un aveugle. Merci à tous.
Exactement...ça fait que demain je vais me coller à démonter tous les graisseurs et les changer. Sur une brocante, j'en ai acheté une boîte de toutes tailles. Mais c'est tellement con...et j'étais tellement sûr de mon graissage.RICO44 a écrit : ↑30 août 2022, 16:23Fernand Naudin a écrit : ↑30 août 2022, 16:03 Bon et bien je me suis débarrassé du bébé sous les roues. Avant de mettre la voiture sur cales, j'avais fait vidange graissage, boîte, pont. Rien n'y faisait. Mais en parlant de l'arbre de transmission et de la sphère, en particulier des graisseurs, ce matin je suis passé sous la voiture. Le nez collé au bas de caisse c n'est pas facile de bien voir et quand on a pas de pont, il n y a pas 36 solutions. J'ai démonté pour mieux y voir les deux graisseurs : ils étaient bouchés, plein de merde et grippés. Je contrôle régulièrement le graissage et je le fais tout aussi régulièrement. Et en fait, je mettais de la graisse dans des graisseurs bouchés, donc la graisse dégueulait et je croyais que c'était bon. J'ai changé les deux graisseurs, mis le paquet et j'ai été essayé sur la route : du plaisir total, presque plus de bruit, plus de ouin ouin ouin, juste le moteur. Bon, ça le fait encore un chouia mais je pense que ça va se tasser. Donc, je suis dépanné et je vous remercie tous, qui m'avez accordé du temps et fait partager vos connaissances, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un aveugle. Merci à tous.
Super !
Il est vrai que l'on ne pense pas toujours aux graisseurs, et que parfois ça dégueule quand on en met, et on se dit que c'est par ce que c'est déjà plein...
