Nouvelles ampoules
Re: Nouvelles ampoules
Quelle histoire les phares de ta voiture.
Allez courage Jeanphi, elle va bien finir par éclairer correctement la route.
Qui est-ce qui avait mis les cuvelages dans le mauvais sens ?Fernand Naudin a écrit : ↑08 févr. 2023, 20:03 Quand j'ai retourné les bols pour les mettre dans le bon sens
Bizarre ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
La personne qui les a installés. Je m'en suis aperçu quand j'ai changé les ampoules. L’ergot se retrouvait à l'envers de sa position. Et c'est en les tournant que j'ai vu la marque (Peugeot Veglia) et Jean-Luc m'a dit qu'on devait voir la marque. Donc, les vis de réglage étaient inversées, 1 en haut et deux en bas. Mais aussi bizarre que cela paraisse, ça fonctionnait quand même. En tout cas, aussi bien que maintenant que c'est à peu près réglé.
Si le(s) détrompeur de(s) la lampe(s) était(aient) dans le mauvais sens, les phares n'étaient "efficaces" qu'en mode route / phare / plein phare.
Le réflecteur sur le filament du mode code / croisement, faisant son travail à l'envers.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
La première fois que j'ai démonté les ampoules parce que je ne voyais rien, j'ai pensé que c'était parce qu'elles étaient opaques. Elles étaient ternes . Et en mettant les neuves, ça éclatait fort ...mais n'importe où. Ce matin, j'ai peaufiné un peu le réglage par rapport à mon ressenti des 20 km de nuit. Ça change tout quand même . Un jour, je mettrai les feux qui vont bien. Dans l'immédiat, je fais un peu à l'arrache, la camionnette étant sur chandelles et pour la moto je n'aime pas le verglas . Et puis, je devrais recevoir mes H4 PT45 cette semaine.
J'ai vu il y a bien longtemps des ampoules dont la cuillère interne était déformée, par la chaleur du filament sans doute, et par suite l'éclairage assez fantaisiste. C'est un point dont il faut s'assurer en montant une nouvelle ampoule.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ha ça je ne savais pas. Merci pour l'information. Je vais y jeter un œil.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je reviens sur le premier croquis sur le réglage des codes. Daniel, peux-tu expliquer succinctement comment utiliser ce schéma ?top50 a écrit : ↑08 févr. 2023, 08:17Fernand Naudin a écrit : ↑08 févr. 2023, 07:48 Je me pose la question : est-ce que le réglage des optiques sur les anciennes est le même que pour les véhicules plus modernes ? C'est à dire, tu te mets le long d'une surface, tu mesures la hauteur du sol jusqu'à la lumière des feux, tu fais une croix sur le mur ,tu te recules de 10 m et tu règles ?
Le trait d'axe vertical, correspond à l'axe de la voiture.
Les 4 traits d'axes horizontaux, correspondent à la mesure de la hauteur du faisceau lumineux, en fonction du modèle de la voiture.
Les 6 traits d'axes verticaux, correspondent à la mesure de l'écartement des projecteurs, au centre du faisceau lumineux, en fonction du modèle de la voiture.
C'est comme ça que je comprends le dessin...au risque de ma tromper.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Alors moi, je comprends comme ça, en prenant l'exemple de la Peugeot 403 : tu te mets face au mur, tu recules le véhicule, jusqu'à ce que l'écartement du centre des faisceaux fasse 1,14 m puis tu règles les faisceaux des codes à 68 cm du sol. C'est comme ça que je comprends ce schéma.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut les gars. J'ai installé des H4 PT45 au lieu des R2, comme l'a fait Thierry. Eh bien, ça change tout. Super éclairage, aucun problème pour circuler la nuit. Reste plus quelques réglages latéraux.
Idem j'ai des PT45 H4 sur mes deux voitures et ça éclaire vraiment mieux que le jaune.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'ai quand même voulu garder le look vintage avec les feux jaunes. Donc, j'ai mis des caches jaunes adaptés. Eh bien même avec ça, ça change tout, ça éclaire vraiment mieux.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Et la lumière fut.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Nom : pacreau
- Prénom : yoann
Moi, j'ai essayé les ampoules à led jaune commandée sur Amazon.
C'est impressionnant la différence.
https://www.amazon.fr/Ruiandsion-Ampoul ... r=8-1&th=1
Tu as acheté quel modèle ?
- Nom : pacreau
- Prénom : yoann
J'ai pris l'ampoule phare jaune et plein phare blanc.
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Vos ampoules sont au modèle européen ou à 3 ergots ?
Lampes P45T (comme désigné dans le lien de l'annonce postée ci-dessus) = code européen.
