Page 26 sur 93
Re: La familiale de chips
Publié : 29 sept. 2019, 10:13
par chips
Florian_99 a écrit : ↑29 sept. 2019, 09:45
Ca a l'air technique..C'est la même chose pour les pare choc et enjoliveurs de roues ?
Les pare-chocs !
Tu peux utiliser cette méthode, ils sont en inox donc tu peux enlever les rayures à la lime puis bien reponçer au papier en allant du plus gros au plus fin puis polissage.
Pour les enjoliveur, je pense que c'est du métal chromé. Pas de ponçage. Juste un lustrage .
Avec beaucoup de patience, voilà le moteur de ma deuxième Motoconfort.
Et celui de la première.
Publié : 29 sept. 2019, 10:31
par latracbar
très beau travail tout ça, félicitations
Publié : 29 sept. 2019, 10:42
par patrice boeuf
Joli travail
Publié : 29 sept. 2019, 12:17
par gillou96
Publié : 29 sept. 2019, 15:01
par Marien
Fantastique ce travail !
Mais comment reconnait-on du métal chromé d'un métal non-chromé.
Autrement dit, quelles pièces on peut poncer et quelles pièces on ne peut pas poncer?. Merci
Publié : 29 sept. 2019, 17:10
par chips
Marien a écrit : ↑29 sept. 2019, 15:01
Avec un aimant
Publié : 29 sept. 2019, 18:00
par Marien
chips a écrit : ↑29 sept. 2019, 17:10
Avec un aimant.
Je n'y aurais pas pensé.
J'imagine que le métal chromé est attire par l'aimant, donc pas de ponçage et vice-versa. Merci !
Publié : 29 sept. 2019, 19:46
par chips
Bonsoir à tous . Les 2 Robris sont finis.
Voilà les grains à l'eau utilisés.
La brosse en tissus pour polir au Belgom et celle en feutrine pour finir au lustrant.
Un morceau de poli pour voir la différence.
Les pièces finies.
Publié : 29 sept. 2019, 20:57
par Bellotte
J'utilise aussi ce système avec en plus exactement la même vielle perceuse increvable.
Ca fait du bruit, on est tout noir mais au final, c'est superbe pour pas cher.
Publié : 29 sept. 2019, 21:07
par chips
Bellotte a écrit : ↑29 sept. 2019, 20:57
Oui ! La perceuse était à mon grand-père.
Jamais changé un seul charbon.
Publié : 05 oct. 2019, 16:37
par chips
Publié : 05 oct. 2019, 18:35
par gillou96
salut
je regarde demain matin mais dans mes souvenir je ne crois pas que j avais une deuxième rondelles
Publié : 06 oct. 2019, 08:39
par jlcab
J'en ai démonté/remonté pas mal à l'époque, et n'ai jamais vu cette rondelle.
Publié : 06 oct. 2019, 09:38
par chips
jlcab a écrit : ↑06 oct. 2019, 08:39
salut jlcab . merci à toi
les 2 rondelles que l'ont voit sur le plan doivent surement être dans l'habitacle ??? et pas une entre le support et le tunnel .
Publié : 06 oct. 2019, 10:07
par gillou96
gillou96 a écrit : ↑05 oct. 2019, 18:35
salut
J'ai bien une seule rondelle et une plaque qui sert à l'écrou de ne pas se désserrer.
Donc, la plaque on doit la mettre d'une façon pour quelle rentre et la rondelle est en dessous.
Publié : 06 oct. 2019, 11:20
par chips
Publié : 06 oct. 2019, 12:44
par jlcab
Le montage "officiel" est celui représenté sur l'extrait du catalogue pièces ci-dessus. Il y a une rondelle d'appui, et une rondelle frein, les deux dans l'habitacle.
Publié : 13 oct. 2019, 18:44
par chips
jlcab a écrit : ↑06 oct. 2019, 12:44
ok jlcab
merci a toi
Publié : 13 oct. 2019, 18:46
par chips
Publié : 13 oct. 2019, 19:35
par laboite80
a l'avant oui .....
Publié : 13 oct. 2019, 19:38
par chips
Publié : 19 oct. 2019, 09:39
par jlcab
Voir le catalogue pièces pages 90A et 90B.
Publié : 19 oct. 2019, 12:34
par chips
jlcab a écrit : ↑19 oct. 2019, 09:39
Merci jlcab
Je n'aurais pas été cherché à cet endroit.
!!! En plus, je l'ai en PDF, le catalogue.
Publié : 30 oct. 2019, 12:28
par coincoin07
Alors chips, ça en est où ton chantier tôlerie ? Je suppose que ce n'est pas terminé !
Publié : 30 oct. 2019, 19:35
par chips
tbadel a écrit : ↑30 oct. 2019, 12:28
Salut tbadel . mon chantier n'a pas bouger depuis septembre !!! je suis trop pris par mon boulot !!! bien loin d'avoir fini
