Restauration Peugeot 203 commerciale 1955
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Re: Restauration Peugeot 203 commerciale 1955
Message par pipolaroulette »
Merci Joël pour ton aide :positiv , je ne savais pas tout ça ! Entre autre pour l'essence dans le maître-cylindre et les cylindre de roues.
Je l'ai fait avec mon maître-cylindre mais étant donné qu'il est mort.... C'est pas grave, je nettoierai en revanche mes cylindres de roues avec de l'alcool.
C'est pour les joints ? Ça ne les bouffe pas comme ça ?
Mais maintenant la fac recommence lundi donc je vais de nouveau avancer moins vite :cry:
Mais le plus important c'est que la motivation est là ! :-D
Henri
Peut-être que les caoutchoucs récents supportent le diluant mais les anciennes coupelle de cylindre se désagrègent rien qu'avec du white spirit.
C'est aussi pour ne pas polluer le futur liquide de frein je crois.
L'alcool sèche et n'est pas gras.
Bonne reprise.
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Je pense de plus en plus que je vais être obligé de la repeindre, j'ai peu de soudure qui se font sur de la carrosserie visible, mais assez pour que ça se voit, surtout à droite et à gauche de la porte de coffre, la tôle ici est bien percée. J'aurai aimé la laisser dans son jus, mais en soudant, ça va faire cramer la peinture :cry:
Je cherche donc la référence de cette peinture.
J'ai fait une recherche, j'ai trouvé du gris-bleu 508 mais sur internet, je n'arrive pas à trouver un aperçu de cette référence.
Pouvez vous me le confirmer ?
Merci :-D
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Tu peux réparer les défauts et ne repeindre QUE cette partie ! :chiourme :chiourme
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Bouba a écrit :Tu peux réparer les défauts et ne repeindre QUE cette partie ! :chiourme :chiourme
Oui en effet Bouba, un ami a réussi à me convaincre de la laisser dans son jus, et les parties qui doivent être repeint suite à des soudures le seront puis ensuite patiner pour ne pas faire trop neuf, et ainsi éviter que ça fasse tâche :mrgreen:
Cet après midi je me suis rendu dans mon magasin de peinture auto, et malheureusement ils ne font plus cette peinture, quand je leur ai donné la référence, leur ordinateur a trouvé un gris mais pas un gris-bleu ... Du coup je leur apporterai directement une pièce polishée pour qu'ils puissent la scanner et faire ainsi un mélange dont la teinte s'en rapproche... :-D
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Suis intéressé par la méthode que tu vas utiliser... 8-) 8-) 8-)
Ma grise est dans son jus également mais elle a de nombreuses petites taches de rouille sur toute sa surface.. :cry: :cry:
Je voudrais traiter cette corrosion mais sans la repeindre.... :-? :-?
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Bouba a écrit :Je voudrais traiter cette corrosion mais sans la repeindre.... :-? :-?
Pour cela, j'ai entendu différentes techniques, soit tu passes un polish dessus pour bien les diminuer, et en frottant tu arrives à les réduire à une tête d'épingle et ensuite tu passes une cire pour bien protéger (testé et approuvé), :positiv
ou bien tu peux passer du rustol dessus (mais c'est long à sécher, testé et approuvé), :positiv
ou bien tu passes de l'huile de lin (à refaire tous les ans et à réserver pour une voiture qui dort à l’abri).
Après pour vieillir une peinture, j'ai entendu dire qu'on pouvait poncer la peinture avec un papier de carrossier 1500 ou 2000 à l'eau, il parait que le brillant diminue bien comme il faut.
J'ai entendu aussi dire le scotch-brit, mais ça je ne sais pas :-?
Moi ce que je voudrais faire c'est quelle soit quand même un peu brillante car l'ancienne l'est suite au coup de CIF que j'ai passé dessus, mais je voudrais faire disparaitre les traces de raccord des scotch pour délimiter la partie à peindre, et pourquoi pas faire ressurgir 1 ou 2 têtes d'épingle de rouille pour que ça fasse d'origine...
Mais la rouille n'est pas forcément une mauvaise chose Bouba :chiourme ça peut donner beaucoup de charme à une auto :akordeon
Henri
Bouba
Message par Bouba »
pipolaroulette a écrit : Mais la rouille n'est pas forcément une mauvaise chose Bouba :chiourme ça peut donner beaucoup de charme à une auto :akordeon
Oui, oui ! C'est ce charme que je voudrais garder mais je veux préserver la voiture également... :wein_m
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Aujourd'hui, un essai de lustrage de l'aluminium puisque je n'avais que 45min devant moi avant de partir.
On voit bien le avant et le après. Au départ l'aluminium était très attaqué. Une fois passé à la lustreuse montée sur perceuse + une pâte abrasive, j'ai passé un autre coup de belgom pour avoir une meilleur finition.
Le résultat n'est quand même pas très satisfaisant mais pour une auto qui paraitra dans son jus, cela devrait aller je pense.
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Pas mal !!! =D> =D> =D>
:positiv :positiv :positiv
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Voila le travail de ce soir :-D
J'ai terminé de nettoyer mon cerclage de phare
J'en ai profité pour nettoyer mes robris intérieur d'aile avant
Et j'ai aussi nettoyé la première baguette accessoire GH, celle de la porte arrière droite
Malheureusement, elle est assez abimée :-? Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me souder l'aluminium pour reboucher les fissures.
En revanche je ne sais pas comment est l'extrémité de cette baguette, elle fait le tour du pied central de la caisse mais je ne sais pas si il manque un grand morceau d'aluminium ou pas... Quelqu'un aurait une photo ? Le soudeur pourrait me le compléter si j'ai les mesures de la partie manquante et je ne peux pas prendre les mesures sur celui de l'autre côté, car il n'y était pas... Je vais devoir me mettre à la recherche de la baguette arrière gauche, celle qui me manque.
Très prochainement, je nettoierai les 2 baguettes GH des portes avants :-D
Bonne soirée :coucou
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Il est très difficile voir impossible de souder sur de aluminium assez vieux.... :-| :-|
Il est tellement oxydé comme la rouille sur de l'acier que la soudure ne tient pas.... :cry: :cry:
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Bouba a écrit :Il est très difficile voir impossible de souder sur de aluminium assez vieux.... :-| :-|
Arff :valeboss Je l'emmenerai et si le soudeur ne peut rien y faire, je serai obligé d'en trouver 2 pour l'arrière, mais je viens de regarder un peu sur le net, c'est introuvable :merde
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Et avec du mastic de fer ou aluminium ? Est-ce possible de faire la réparation ? :kopfkratz :kopfkratz
Par l'intérieur de l'accessoire... :reflexion :reflexion
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
On a bien du mastic-aluminium à la maison, mais ça ne ressemble pas du tout à l'aluminium des accessoires, ça fait une pâte grise avec des particules d'aluminium dedans, mais ça n'est pas homogène et ça reste très fragile malheureusement si c'est fait en une mince couche, un serrage de vis trop fort et tout casse.
Je ne pense pas que ça peut aller pour un accessoire qui va automatiquement recevoir des coups de pieds :motz , des portes qui claquent :motz, des vibrations... :motz
Je croise les doigts pour que quand je l'emmène, le soudeur veuille bien "essayer" de le faire quand même. Ce même soudeur m'avait déjà ressouder une poignée de porte en 2cv en aluminium, mais celle ci était beaucoup plus épaisse et nettement moins oxydé...
Henri
Bouba
Message par Bouba »
Je me trompes peut-être mais souder de l'aluminium me semble difficile... Croisons les doigts ! :-| :-|
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Bonsoir, ce soir après ma journée de révision, j'ai eu envie de me détendre un peu ! \:D/
J'ai donc pris mon deuxième cerclage de phare et j'en ai fait ça ! :baseball :chiourme :coucou :grinundwech :dehors
Vous me croyez pas ? :mrgreen:
Bon ok, je n'aurais jamais pris de plaisir à écrabouiller un cerclage en aluminium, à l'inverse détordre celui d'origine, c'est beaucoup plus marrant :-D
J'ai donc utilisé des tas de carrossier et un marteau de carrossier et j'ai essayé de rendre à peu près la forme de ce cerclage, bien que le remettre à l'origine soit impossible à cause des pliures qu'il y avait... Demain je le nettoie et je vous montrerai une photo, j'espère qu'on ne verra pas une trop grande différence à côté de celui qui n'était pas plié... :roll:
Henri
:positiv tu te débrouille bien dis donc !bel exercice !
Bouba
Message par Bouba »
Ah oui ! Beau boulot ! =D> =D> =D>
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
J'essaye de faire de mon mieux mais c'est pas parfait du tout, loin de là.... :-?
Henri
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
CHAPEAU BAS POUR LE DÉBOSSELAGE.
bRAVO :positiv
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Merci :-)
Voila pour aujourd'hui, après le redressage, le nettoyage ! :akordeon
On voit bien la différence entre le coté qui était normal
et l'autre complétement martelé suite à sa remise en forme...
Et voila les deux cerclages
Sur une auto dans son jus, je ne pense pas que ça fera tâche... [-X
Henri
pipolaroulette
Nom : GAUTHIER
Prénom : Henri
Bonjour, cela fait longtemps que je n'ai pas posté, ceci à cause des rattrapages que j'ai à passer.
Sinon, voici le cadeau que mon frère m'a fait pour mon anniversaire : il a récupéré une des photos de ma 203 et en a fait faire un t-shirt.
Voici le résultat :
Henri
sympa le frangin :-D
Bouba
Message par Bouba »
Aaaah oui ! Trèèèès beau ! :positiv :positiv
J'en veux un avec une 403 noire ! \:D/ \:D/
