bonjour je lance un s.o.s pour la remise en route de ma 403
- will87
- Nom : Duveuf
- Prénom : Guillaume
Re: bonjour je lance un s.o.s pour la remise en route de ma
lol mes c'est pas mon bocal de lave glace ,le mien je lui mettre de huile de coude car l pas très beau a voir
- will87
- Nom : Duveuf
Bonjour j'ai une petit question au niveau tenus de route sa vos quoi une 403 sur la neige ?
le mêm pri que sur route seiche...
- will87
- Nom : Duveuf
ok merci pour l'Information
- will87
- Nom : Duveuf
j'aurais une autre petite question où on pourrais trouvé un schéma pour démonté est remonté des lève vitre ?
- will87
- Nom : Duveuf
- will87
- Nom : Duveuf
merci pour le schéma car je ne savais pas comment démonter mes lève vitre merci beaucoup
- will87
- Nom : Duveuf
Bonjour j'ai une petit question , il y a eu combien de model de lève vitre sur les 403 car en démontent se que j'ai sur une des porte que j'ai en rabe j'ai remarqué qu'il avais de pâtes de fixation a la place d'une sur se luis qui est sur la voiture
Désolé ,mais fait des efforts : je ne comprends meme pas ta question !
- will87
- Nom : Duveuf
a pardon je suis vraiment nul en orthographe voila mon problème c'est que je voulais savoir si il avais plusieurs model de lève vitre sur les 403
- iancurtis
- Nom : thewar
Oui suivant si la porte est équipée ou non de déflecteurs.
Sans déflecteurs modèle à deux "compas"
Avec déflecteurs modèle à un "compas"
Pour l'AR toujours 2 "compas"
- will87
- Nom : Duveuf
ok , par contre j'ai une autre petit question un joint de culasse se change tous les combien de kilomètre ?
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
bonne reponse Bernard
- will87
- Nom : Duveuf
merci pour les Information car un magasine d'automobile ancienne conseille de changé le joint de culasse tous les 80 milles kilomètre et la mienne en a que 74 mille c'étais pour sa
- will87
- Nom : Duveuf
la seul chose je voudrais faire avec ma misse c'est la Nationale 7 et la nationale 20 , et après un usage quotidien
et la Nationale 6 alors ?
... et la Route Napoléon ?
- will87
- Nom : Duveuf
pour le moment je ferais plus souvent la n 20 limoges vers Uzèrche car c'est pas loin de chez moi mes après je pense que faire toute la France sur les nationale mythique avec notre 403 nationale se serais génial
- will87
- Nom : Duveuf
Bonjour , j'aurais encore quelque question bête a posé LOL voila j'aurais besoin de savoir si on peut réglé la auteur de la pédale frein ? et la deuxième comment faut faire pour installé un moteur d’essuie glace ? donc voila je lance non pas un s.o.s mes plutôt un c.q.d
- will87
- Nom : Duveuf
Bonjour je voudrais savoir comment faire pour démonté mon démarreur ???
cordialement merci d'avance
C'est simple:
Tu débranches les cosses de ta batterie,ensuite tu passes dessous, tu débranches les 2 ou 3 fils electrique qui sont sur le dessus de ton démarreur et ensuite tu as 2 ecrous de 17/19 qui maintiennent le démarreur,tu les dévisses .
Ensuite tu as le cable de tirette à enlever si tu n'as pas de démarrage à clef.
- will87
- Nom : Duveuf
quesque tu veut dire par démarreur a clef ?
- will87
- Nom : Duveuf
parce que je l'est déjàt démonté de sous la tutur le seul problème que j'ai c'est la partie grise du démarreur que je n'arrive pas a enlevé
Ben, t'as démarreur à clef et démarreur à tirette(sur les 7).will87 a écrit :quesque tu veut dire par démarreur a clef ?
Si je comprends bien ,c'est le démarreur en lui meme que tu cherches à demonter.
Voici une vue éclatée, mais ce ne sont pas tous les memes, suivant la marque.
- will87
- Nom : Duveuf
Donc le mien est a clef c'est un ducelier "6020 c" je n'est suis pas sur a 100/100 , par contre un grand merci pour la vue en éclaté
