Page 4 sur 5
Re: Pipe Caloroto - installation
Publié : 09 mai 2018, 21:30
par fred
fred a écrit :fred a écrit :@colorale pourtant c’est ce que je vais faire, je vais boucher le vieux gicleur que j’ai avec de l’etain Pour après percer de nouveau en 160... je ne vois pas comment je pourrais faire autrement! Impossible de trouver des gicleurs sur internet.
Pour la bobine c’est ok, en fait hier soir j’etais Un peu fatigué et en quittant le garage, j’ai oublié de couper le contact, résultat, la batterie était déchargé.
J’ai de nouveau fait un essai cet après midi et le problème est toujours dans les hauts régimes, elle ne prend pas ses tours... sauf en descente (en montée c’est une catastrophe
Pour moi le mélange est trop pauvre, le gicleur principale est trop petit, mais d’apres Ce que tu me dis et de ce que j’ai compris, le fait de baisser le gicleur d’automacitÉcoute augmenterai le débit du principale. C’est bien ça !?
Demain c’est jeudi et je pense sérieusement que je ne serai pas prêt pour me rendre à l’AG...
Publié : 10 mai 2018, 13:16
par fred
Merci @Pascal43.
La nuit porte conseil. Au lieu de me borner au problème de la taille du gicleur d’automacité, j’ai le sentiment que ma perte de puissance en monté ou sur plat en milieu d’acceleration Pourrait provenir d’un mauvais calage de l’allumage. J’avais soigneusement calé l’ensemble mais peut être qu’à pleine ouverture l’avance n’est pas optimale. La cause de ce mauvais fonctionnement, la capsule de dépression.
Si rien ne change alors je passerai aux gicleurs.
Si dans la revue technique ils precaunisent un gicleur d’automacité de 190, il semblerait qu’en passant à du 160 on sollicite plus fortement le gicleur principale à haut régime (ce que je recherche)
Alors au boulot...
Publié : 10 mai 2018, 21:41
par fred
J’ai testé la capsule de dépression et rien d’anormale De ce côté là . Elle réagit bien lorsque j’aspire et elle n’est pas craqué.
J’ai donc pris deux vieux gicleurs d’automacités et je les ai remplis d’etain Et percé à 160 (1,6mm)
Demain je fais un essai....
Publié : 11 mai 2018, 18:46
par colorale
Salut Fred,
Tu ne m'as pas répondu sur l'ensemble des réglages que tu as?
Buses?
Gicleur principal?
Automaticité? ça je le sais...
Il faut prendre tout dans son ensemble pour bien régler et ajuster par la suite...
Ton allumage est calé à combien? 10 à 11°?
Belle photo en tout cas et beau petit tour... Si j'ai besoin, je te fais signe...
Appelle-moi si besoin n° portable en MP
Publié : 11 mai 2018, 19:34
par fred
Salut Colorale
J’ai testé les gicleurs de 160 en automacité et il y’a aucun changement...
Alors au lieu de déprimer ( car je ne pourrai pas venir au rassemblement chez Cyrille
Je pense que demain je vais calmer mon allumage d’une autre manière. Pour le moment je l’ai callé en statique à 3,5mm d’avance... demain je vais procéder moteur à 2000 tours et je bougerai à la main l’allumeur pour trouver le bon rendement.
Si après ce n’est pas ça, alors là je jette l’eponge...
Je regarde les gicleurs demain pour te dire exactement.
Désolé de ne pouvoir être des votres, Je vous souhaites à tous un excellent week-end et une bonne AG
Publié : 11 mai 2018, 20:39
par colorale
Ta voiture est de quelle date? calage à l'index coté distribution ou par pige sur carter d'embrayage?
Si premier cas (jusqu'à 55): pleine avance à 22° (vers la droite) par la manette d'avance au tableau et mise au repère de la poulie avec l'index du carter de distribution... Y a plus qu'à caler l'allumeur... A mi-course de la manette d'avance tu dois avoir 10 à 11° d'avance à controler à la lampe si possible.
Deuxième cas: enfonce une pige dans le trou prévu dans le carter d'embrayage et fait tourner le moteur jusqu'à descente de la pige dans le volant moteur... Encore plus simple! t'as plus qu'à caler ton allumeur...
J'ai pas trop compris ton histoire de 3,5mm? sur quoi ? la poulie ? avant point mort haut ?
Et pourquoi les 2000 tr/mn ? à ce régime les masselottes de l'allumeur sont en action et cela faussera tout
Au niveau de ton allumeur, est-tu sûr de ton angle de Dwell, c'est à dire de ton écartement des vis ? Car cela peut jouer sur le calage de ton allumeur à qui il manquera des degrés d'avance...
Voilà, voilà une mise au point de ce type prend du temps, courage, y a juste quelque chose qui cloche et cela ne provient peut-être pas que des réglages carburateurs...
On procède par élimination, cela évite de partir dans tout les sens et de n'arriver nulle part
Publié : 11 mai 2018, 23:20
par fred
Alors, calage par pige
Les 3,5mm c’est avec repere du point mort haut sur le 1er cylindre (côte embrayage ) faire desndre ce repere de 3,5mm en reculant (sens nverse des aiguilles d’une montre)
Pour le reglage à 2000 tours, l’idée est d’avoir un allumage optimale en leine harge... le ralenti risque d’etre mauvais, le tout est de trouver un compromis.
En tous cas les gicleurs d’automacités n’ont rien changé.
Je te dis demain pour les autres gicleurs
Publié : 12 mai 2018, 09:14
par colorale
OK pour les 3,5mm avant point mort haut...
Le problème vient d'ailleurs pour le manque de patate... et je te conseille pas de modifier ton calage, normalement la courbe d'allumage est suffisante à moins que ton allumeur soit déréglé (ressorts de masselottes de l'avance centrifuge fatigués, écartement des vis platinés, usure de la came,...)
Ton allumage était-il OK avant?
Autre piste niveau de cuve des carburateurs et pression de pompe à essence... Si le remplissage des cuves (y en a deux du coup!) n'est pas optimal, à pleine charge plus de débit d'essence suffisant, les cuves ne se remplissant plus assez vite...
Pas mal de montages à plusieurs carburateurs ou multi-corps font appel à une pompe à essence électrique.
Contrôle ta pression de pompe, fatiguée elle suffit en général à un seul carburateur.
Autre chose, es-tu sûr du montage de tes glaces de starter.. Si en position fermé l'une d'elle n'est pas étanche car montée à l'envers (1/2 tours) cela peut créer des problèmes. En particulier celle du starter que tu n'utilises pas (carburateur avant).
J'attends tes Informations sur les réglages que tu as mis...
Publié : 12 mai 2018, 09:52
par fred
Pour la pompe à essence, elle est en bon état et je l’avais refaites avec joints et membrane neuve. Je pense aucun soucis de ce côté là. Pour la pression y’at’il un outils spécifique pour le tester ?
Pour la pompe, mes durites sont plutôt souples et d’un diamètre de 6mm (peut être gros ?)
Pour l’allumeur, également en bon état, propré écartement des vis platinés ok (4mm) came ok sans tracé d’usure, pompe de dépression (pas de masselotte sur mon modèle) testée et ok (elle bouge de 2mm environ en aspirant et pas de perte d’aspiration)
Pour les starter, sur la photo on voit qu’ils sont relié mais le carburateur 1 (vers radiateur) est condamné par une plaque d’alu, la tringlerie est juste décorative. Et pour le carburateur 2, le starter marche ok, sans perte.
colorale a écrit :OK pour les 3,5mm avant point mort haut...
Je pense que je vais le passer à 3mm... juste pour voir.
Je descend au garage pour vérifier tous les gicleurs, je fais un petit croquis que je t’envoi Sur ton portable.
Je pense que je vais trouver la solution aujourd’hui.... enfin j’espere
Publié : 12 mai 2018, 13:03
par chips
Publié : 12 mai 2018, 13:43
par colorale
fred a écrit :fred a écrit :fred a écrit :@colorale pourtant c’est ce que je vais faire, je vais boucher le vieux gicleur que j’ai avec de l’etain Pour après percer de nouveau en 160... je ne vois pas comment je pourrais faire autrement! Impossible de trouver des gicleurs sur internet.
Je vois sur ta photo que tu as gardé la pipe admission/échappement d'origine... Tu tenterais pas de passer à 3 carburateurs par hasard?
Publié : 12 mai 2018, 18:26
par fred
Et bien c’est toi qui a vu juste @Chips
C’etait Une « toute ch’tite connerie »
En y’ regardant d’un peu plus près (c’est à dire sans se précipiter) au niveau du gicleur principale Gg j’en avais un en 105 et l’autre..... en 135
Comme quoi, j’etais Sur d’avoir mis les mêmes...
De ce fait’ j’ai passé 2 vieux gicleurs en 110 (sur les conseils de @Colorale) et j’ai pu tester les gicleurs d’automacité en 160 et 180. Le meilleur rapport est 110/180...
Demain je part faire un essai plus long pour voir si rien ne chauffe...
En tout cas merci bien Colorale pour tous tes conseils. C’etait Top de ta part de prendre tout ce temps pour les explications
La suite demain
Publié : 12 mai 2018, 18:51
par chips
Publié : 12 mai 2018, 21:35
par fred
chips a écrit :...la différence à été net ?
Au niveau des gicleurs, entre le 135 en 2ème carburateur puis le passer en 110, la différence est flagrante à haut régime, en fait le moteur était bien trop riche.
En 110en Gg j’ai testé l’automacité à 160 et pedale au planché je sentais que le moteur n’etait Pas au maxi... alors j’ai repassé les deux carburateur en 180 et là y’a du mieux.... je suis sûr que c’est possible de mieux faire mais pour le moment je vais me contenter de ce bon résultat après ces derniers jours de galère.
Passage du gicleur principale en 110
Publié : 13 mai 2018, 13:06
par fred
Pour comprendre mon problème de gicleur automaticité et le gicleur principal, il y a ce petit texte et le graphique des courbes de progression en fonction des différents gicleurs.
« une variation de l’ajutage Fait basculer la courbe autour de l’origine de celle ci. Naturellement, plus l’ajutage automaticité (a) est petit, plus la dépression régnant sur le gicleur (Gg) est grande et plus le mélange s'enrichit. » et inversement...
Ce phénomène est plus marqué à haut régime (voir graphique)
Publié : 13 mai 2018, 13:26
par colorale
Salut Fred,
Oui c'est cela... Tu devrais peut-être tenter à l'occasion deux gicleurs d'automaTIcité en 170 ... (automaticité pas automacité
La vérité est souvent entre les deux
En tout cas beau montage, profites-en bien...
Publié : 02 mars 2019, 14:36
par fred
Maintenant que le moteur tourne plutôt bien grâce à vos multiples conseils, il me reste juste à faire quelques tests avec analyse des gaz d'échappement pour savoir si la carburation est au mieux.
En attendant, je cherche toujours à améliorer le moteur.
Petit indice ?
Publié : 02 mars 2019, 15:34
par laboite80
alléger volant moteur
alléger masse de vilebrequin
équilibrer les bielles
ajuster les tubulures échappement
monter un allumeur a avance centrifuge
tuliper sièges et soupapes
modifier arbre a cames
a la wealer dealer : réduire le diamètre des poulies pour manger moins de cv dans les accessoires
coller un stocolant "turbo"
Publié : 03 mars 2019, 09:07
par pascaldu22
salut Fred, soigner l'évacuation des gaz , il faut trouver le bon compromis entre le remplissage et l'évacuation aussi bien au niveau de la pipe que de la ligne d'échappement , peut étre augmenter le Ø des soupapes d'échappement ?
il faut bien garder à l'esprit que dans la préparation d'un moteur , lorsque l'on touche à quelque chose c'est au détriment d'autre chose….
Publié : 03 mars 2019, 16:32
par colorale
Vu la taille des soupapes d'origine et la proximité des admissions, suis pas sûr que cela vaille le coup... Passer de 32,5 à 35mm maximum
Par contre un arbre à plus fortes levées... et puis allégement du volant moteur afin de favoriser les montées en régimes...
Après cela dépend surtout ce que tu cherches et selon l'utilisation de la 203
Publié : 03 mars 2019, 16:41
par colorale
Pour ce qui est de l'allumage, cela vaut peut-être le coup de tenter le montage d'un allumeur Ducellier courbe M75 ou 70 sans capsule à dépression de 304 S. Moteur 1300, carburateur double corps à 2 volets simultanés...On est sur un profil identique...
Par contre, il faudra penser à diminuer l'avance initiale à 5º car la courbe d'avance centrifuge sans correction par dépression est plus importante.
L'avance moins bridée par la recherche d'un couple à bas régime d'origine, peut-être intéressante...
Publié : 03 mars 2019, 21:24
par fred
Alors là, on atteint les sommets côté préparation ... on caresse le dragster
Je suis impressionné par le degré de connaissance des membres des amoureux.
C’est vraiment un forum où se côtoient les professionnels et les néophytes... et c’est ce qui est plaisant sur ce forum
Merci beaucoup pour vos conseils et vos expertises.
Je pense que ça servira à certains.
Pour ma part, je ne pense pas aller aussi loin. Je me contenterai d’une sortie échappement Type 4/1 et peut-être aussi augmenter le taux de compression en rabotant la culasse.
Je posais la question de l’amélioration en fonction de la photo postée !
C’était mon cadeaux de Noël
Publié : 04 mars 2019, 12:45
par pascaldu22
colorale a écrit : ↑03 mars 2019, 16:32
Salut Jerome , il faudrait regarder sur les culasses de 403/7 et 403/8 comment c'est foutu. Il me semble que les soupapes sont plus grandes sur le 403/8
Publié : 15 mars 2019, 23:51
par coincoin07
Question à "colorale" : tu dis plus haut qu'il faut régler la longueur de la commande de pompe de reprise mais comment savoir à quelle longueur il faut la mettre ?
Et a propos de la vis de richesse, vu qu'on a deux carburateurs, est ce qu'on doit la serrer un peu plus que si on a qu'un carburateur ?
Publié : 16 mars 2019, 18:37
par colorale
Ben pour la vis de richesse Non, puisque elle est réglée par rapport à un débit d'air traversant le carburateur aux faibles ouvertures du papillon... la richesse est le rapport entre le dosage carburant/air réalisé et le dosage théorique carburant/air (stoechiométrique 1/15, 1gr de carburant pour 15 gr d'air).
Pour la course, plus la course est longue plus la quantité de carburant injecté est important à l'accélération et inversement... Donc pas vraiment de règle si ce n'est de partir d'une course moyenne et de corriger si les accélérations ne sont pas franches et rapides ou au contraire de diminuer si des à-coups se produisent à l'accélération ou à la reprise...
