Vidange pont
Re: vidange pont
Domi a écrit :
dj60 a écrit :Et avec ça, plus de crevaisons... :positiv
Oui mais gare aux termites :chiourme
Traitement préventif au Xylophène ! ;-)
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Message par yves44 »
Mon huile de pont sort couleur OR est ce une huile ricinée?
OlivierC
Nom : Chassot
Prénom : Olivier
Re: vidange pont
Message par OlivierC »
L'huile ricinée se reconnait aisément entre 1000 à son odeur tellement particulière
Re: vidange pont
La couleur or est due aux paillettes de bronze provenant de l'usure de la couronne.
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Je tente de me familiariser!
comparaison huile de ricin et huile vidangée ;-)
Si mes voisins m'avaient vu, ils me prendraient pour un taré!
je dirais un petit gout de ressemblance mais pas certain. L'huile neuve ayant une odeur plus forte.
merci jl et olivier
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
je cherche du coup un joint pour refermer le couvercle bombé 6 écrous (familial) et non 4...
une idée?
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Si j’achète du papier à joint je prends quelle épaisseur?
0.5 ou plus?
Papier Kraft bien épais?
Re: vidange pont
Je remettrais un joint de la même épaisseur que celui qui 's'y trouvait...
Ce n'est pas par ce couvercle qu'on vidange le pont, mais par le bouchon 4 pans carré femelle situé sur le côté droit du carter.
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Sur une familial je ne vois pas comment faire autrement
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Dingue:je n'arrive pas à les mettre à l'endroit ;)
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Je craque
Trop pressé
Re: vidange pont
Vraiment curieux qu'il n'y ait pas de bouchon: le catalogue pièces-excellente référence- montre un bouchon... Mystère...
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
tres clairement pas le meme pont que certain car j'en suis à 1,5 litre et pas encore rempli.
On rempli bien jusque le bouchon de remplissage déborde?
quel catalogue Jl?
Je suis désolé de toutes ces questions et merci de tes réponses...
Domi
Nom : Lebeaux
Re: vidange pont
Message par Domi »
Salut !
Tu peux trouver le catalogue des pièces détachées en plusieurs PDF sur mon site...
http://www.203.domisa.fr/index.php/tech ... -detachees
Et c'est vrai que comme dit Jacques c'est une vrai bible...
A bientôt
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
top!
merci Domi!
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
merci Domi! bouchon de vidange trouvé sur cette familiale . Trop tard mais d'un autre coté le joint était mort...le moins ne sera pas pire ;).
Je cherche la capacité de ce pont.
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Help!!!
Dois je remplir jusqu'au niveau du bouchon de remplissage?(203 familial)
J'en suis à 1,5 litre...
patrick
Nom : passion
Prénom : patrick
Re: vidange pont
Message par patrick »
bonsoir,
Oui, il faut remplir à la seringue à ras le bouchon de remplissage. =;
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
Merci Patrick!
Re: vidange pont
Domi a écrit :Salut !
A bientôt
belle bible , merci pour le partage :positiv
patrice de dijon
yves44
Nom : Baudoux
Prénom : Yves
Re: vidange pont
pour Information: pont arriere 203 familiale donc utilitaire aussi: quasi 2 litres!
