Page 1 sur 2
Connecteurs sur bougies (essence)
Publié : 12 janv. 2012, 19:19
par François MARAIS
Je suis dans la panade!! L'individu m'ayant vendu la 403 s'est bien gardé qu'il avait bricolé la voiture!! Il a rafistolé avec du chatterton les connecteurs situés entre le ressort de puits de bougie et la bougie. J'ai cherché sur internet et ai appelé (Melun Rétro Passion, West Auto Collection, Néo Rétro, Auto 4A), soit ils n'en vendent pas ou ils ne conviennent pas (trop hauts). Avez-vous des adresses pour m'en procurer?
Merci d'avance, bonne soirée.
François
Re: Connecteurs sur bougies (essence)
Publié : 12 janv. 2012, 19:37
par maxangel
le connecteur c'est le filetage de la bougie? je vois pas ta une photo?
Publié : 12 janv. 2012, 20:09
par empirole
Publié : 12 janv. 2012, 20:12
par empirole
empirole a écrit :
François MARAIS a écrit :Bonsoir,
Est ce cette piece ?
si oui ,voici une adresse :
http://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Sonstig ... /ANR72002/
Publié : 12 janv. 2012, 20:18
par GG21
Laurent, tu as déjà commandé chez eux ?...
Publié : 12 janv. 2012, 20:25
par empirole
:-? euh...non !
Porqué ?
Publié : 12 janv. 2012, 20:54
par François MARAIS
Merci pour les Informations, la pièce (cheminée de bougie) en photo n'est pas celle que je recherche. Le connecteur est vissé sur le dessus de la bougie, le ressort de bougie est fixé avec un écrou sur l'autre extrémité du connecteur. Je viens de regarder sur le site de CIPERE, je ne trouve pas, je vais les appeler demain matin. Pour ce qui est d'envoyer une photo du connecteur, impossible de l'envoyer (je ne dois pas être très doué!!!).
Bonne soirée.
Publié : 12 janv. 2012, 20:57
par dany403pickup
le gros "ressort" :positiv
Publié : 12 janv. 2012, 21:08
par ALAIN 24
je pense à antiparasite , l'enlevé et connecter le ressort direct sur la bougie
Publié : 12 janv. 2012, 22:04
par GG21
empirole a écrit ::-? euh...non ! Porqué ?
Parce que je connaissais pas ce fournisseur, et qu'il semble avoir pas mal de produits... Y'est tout...
Publié : 12 janv. 2012, 22:20
par Bellotte
Je crois comprendre que le connecteur est en fait les résistance qu'on peut trouver des fois sur certaines autos.
J'en ai sur la 1949 et on m'a conseillé de les retirer.
Si c'est de ça dont tu parles, tu peux brancher directement le ressort sur la bougie.
Publié : 12 janv. 2012, 23:07
par maxangel
ca c'est des antiparasite je crois il y en a sur auto4A
Publié : 13 janv. 2012, 05:32
par François MARAIS
J'ai envoyé un mail à Auto 4A concernant les connecteurs en vente sur leur site, j'attends leur réponse.
Bonne journée.
Publié : 13 janv. 2012, 12:38
par LOLO 203
c'est vrai que se site a l'air pas trop mal, il propose pas mal de chose comme des faisceaux électrique pour ceux qui en rechercher, très intéressant tout cela.... :positiv :positiv
Publié : 13 janv. 2012, 16:42
par François MARAIS
Information, Auto 4A n'a plus ces pièces en stock, il s'agissait d'un lot "neuf" d'époque et elles ne sont pas refabriquées. Si quelqu'un a une adresse ou une "combine" pour remédier à ce problème, je suis preneur!!
Publié : 13 janv. 2012, 16:56
par cyrille
Quel est le rôle de cette pièce?Pourquoi ne pas les retirer tout simplement,sur ma 203 je n'ai pas ça,est-ce spécifique à la 403?
Publié : 13 janv. 2012, 19:04
par dany403pickup
c'est des anti parasite d époque qu il faut virer car les fils de faisceau moderne sont "blindé"
tant que l allumage est "neuf" c'est bon mais si les caractéristiques baisse tu es plus tôt sur le bord de la route
Publié : 13 janv. 2012, 20:02
par maxangel
vire les sa sert a rien tout ceux que je connait et moi même on en a pas
Publié : 13 janv. 2012, 20:46
par François MARAIS
Merci du renseignement, je vais faire ça, j'ai vu le père de mon mécano (ancien agent PEUGEOT) qui entretient mon 3008, il m'a dit: vous les virez c'était des sources à emmerdes!! encore merci de votre aide!!
@ bientôt
Publié : 13 janv. 2012, 21:07
par ALAIN 24
et oui il faut les virer :positiv :positiv
Publié : 15 janv. 2012, 10:39
par peugeot203de59
:positiv :positiv
Publié : 28 juil. 2017, 12:04
par andre38
Bonjours trouver dans les archives
Voilà ,moi aussi problème sur les ressort.
Si je démonte l'antiparasite et je met le ressort sur la bougie je suis trop cour :oops:
peut on maitre un manchon pour la différence qui manque :reflexion
André38
Publié : 28 juil. 2017, 14:49
par colorale
Ben faut juste tirer sur le ressort pour le détendre à sa taille d'origine car en rajoutant l'anti-parasite il a du se tasser... \:D/
Publié : 28 juil. 2017, 17:57
par andre38
Bonsoir,pas comprit Colorale :reflexion :reflexion
André38
Publié : 28 juil. 2017, 18:41
Il y a 2 types de ressort suivant les catalogues de pièces détachées Peugeot 203 & Peugeot 403, planche 59E & planche 59F
- Modèle long référence 5963.01 (Peugeot 203 / Peugeot 403)
- Modèle court référence 5963.02 qui se monte avec une résistance additionnelle (déparasiteur) référence 5965.03.
