Pneus
Publié : 19 févr. 2007, 19:11
par benoit
Je souhaiterais savoir quel est l'équivalent en dimension moderne des michelin 17 x 400 pour 203 U8.
est-ce que quelqu'un sait où on peut encore en trouver?
Merci de votre aide !
Publié : 22 févr. 2007, 12:14
par Philip
Salut
Sur ma fourgonnette équipée d'origine en 17X400 ou 185X400, j'ai monté du 185/75/16.
Pneus
Publié : 22 févr. 2007, 15:25
par benoit
Merci. Vous les avez montés sur les jantes d'origine? ce sont des pneus avec chambre à air?
Publié : 22 févr. 2007, 16:03
par Philip
Oui, monté sur les jantes d'origine. Avec les chambres à air bien entendu. Ma voiture ne roule qu'à allure modérée, donc pas de souçi. Je te dis ça car je ne sais pas si cette dimension est la pure correspondance à l'identique de la monte d'origine. car un danger existe si l'on met une monte de pneumatique supérieure à l'origine, c'est qu'en cas de freinage violent à vitesse un peu plus élevée (90-100 et plus) il y a parait-il risque que le pneu tourne sur lui même autour de la jante.Voyons si d'autres forumeurs se manifestet et donnent leurs avis.
Publié : 22 févr. 2007, 16:19
par benoit
Et avec des jantes plus récentes, le problème est réglé...
est-ce que les 5 points de fixation sont d'écartement standard?
