Tige embrayage
Publié : 24 mars 2013, 15:56
par LAUCRI67
Bonjour à tous
ma tige d'embrayage à cédée a niveau du coude qui rentre dans la fourchette.
connaissez vous un fournisseur qui en vend des neuves ou faut t'il que je retrouve de l'occase
a priori CIPERE, neoretro, depanoto, n'ont pas
peut être dans vos connaissance
Merci a tous
cordialement
Re: Tige embrayage
Publié : 24 mars 2013, 16:52
par damienb
Pas moyen de la ressouder ??
Je diosd avoir ça dans mes pièces mais elas avec la restau en cour c'est le foutoir dans mon garage donc si tu est pressé je pourrais pas !!
Re: Tige embrayage
Publié : 24 mars 2013, 21:50
par jlcab
Pour être débarrassé de ce problème récurrent, il faut remplacer le coude par une chape de cable de frein à main, après avoir fileté la tige, ou remplacé celle-ci par une tige filetée correspondant au filetage de la chape. Evidemment, il faut aussi un axe de chape, à passer dans le trou de la fourchette.
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 08:09
par LAUCRI67
Ah oui Ok l'idée est pas mal du tout \:D/
mais je suis obligé de percé la tige fileté bien sur pour repasser le crochet du ressort
merci pour le renseignement
a tout hasard vous n'avez pas une photo du montage pour m'inspirer ?
se serait sympas
Bien cordialement
Laurent
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 09:08
par jlcab
Non, pas de photo dispo, mais c'est vraiment simple, une image n'apporterait pas grand chose de plus...
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 11:08
par LAUCRI67
Ok merci quand même
je pense avoir compris votre idée
merci encore
Cordialement =;
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 21:38
par pascaldu22
jlcab a écrit :Pour être débarrassé de ce problème récurrent, il faut remplacer le coude par une chape de cable de frein à main, après avoir fileté la tige, ou remplacé celle-ci par une tige filetée correspondant au filetage de la chape. Evidemment, il faut aussi un axe de chape, à passer dans le trou de la fourchette.
salut , pas mal l'idée , bon sang mais c'est bien sur =D> , aussitot vu aussitot fait
voici ma petite conbribution
et la version un peu plus...... bricolage.......
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 21:54
par GG21
Voilà un sujet traité de manière clar-inette :positiv
L'union fait la force =D>
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 22:20
par LAUCRI67
Effectivement très clair, juste une précision je suis obligé de repercer la tige fileté pour y remettre le ressort :oops: ben oui biensur :shock:
merci a tous \:D/
Re: Tige embrayage
Publié : 25 mars 2013, 23:02
par pascaldu22
oui, je ne vois pas la difficulté: un petit coup de lime pour faire un plat, un coup de pointeau et un trou de 2mm; et pis c'est tout.
Re: Tige embrayage
Publié : 23 avr. 2013, 17:26
par LAUCRI67
Je voulais vous remercier pour vos informations qui mon bien aidé
a refaire la tige de l'embrayage
Pepette a repris la route dimanche par un beau soleil 8-)
Merci \:D/
Re: Tige embrayage
Publié : 04 oct. 2015, 21:35
par pascaldu22
salut cyrille , voila voila......... :-D
Re: Tige embrayage
Publié : 04 oct. 2015, 22:08
par cyrille
Merci Pascal,c'est tout simple en fait.
Re: Tige embrayage
Publié : 28 oct. 2016, 22:44
par tchoinen
bonsoir,
savez vous ou trouver la bague caoutchouc - bronze de guidage de la biellette d'embrayage ?
merci et bonne soirée
