Modèles de tiges de culbuteurs
Publié : 28 août 2005, 08:01
par F. Sallé
Bonjour aux testeurs
Quelqu'un connait il pour les 203 la compatibilité entre les modèles de culasses, de tiges de culbuteurs , les culbuteurs et les soupapes
Publié : 29 août 2005, 09:10
par NicosFly203
salut,
désolé de ne pouvoir t'aider, je n'est pas encore mis les mains dans mes moteurs...
a+
Publié : 06 oct. 2005, 21:17
par Don
Salut François,
Pour moi il n'y a eu que des évolutions très mineures sur les moteurs de la 203. Des évolutions sur le circuit de refroidissement par exemple avec quelques évolutions sur la culasse au niveau des entrées et sorties d'eau. Mais au niveau des soupapes, des culbuteurs ou des tiges de culbuteurs il me semble que tout doit être compatible. Je regarderai ce que je peux avoir sur le sujet car je ne suis pas du tout sur de moi.
A+
Publié : 09 oct. 2005, 08:44
par F. Sallé
Je ne partage pas ce point de vue:
Il y a eu sur le moteur 203 plusieurs modifications concernant culasse, soupapes (diamètre et longueur), rampes de culbuteurs, tiges de culbuteurs avec au moins deux montages pour les quels toutes ces pièces doivent être de même indice.
Je te donnerai la semaine prochaine la référence d'un manuel Peugeot pour ateliers d'agences qui décrit parfaitement cette évolution. On peut en acheter des copies au service de documentation du musée Peugeot à Sochaux.
François
Publié : 01 nov. 2005, 21:05
par F. Sallé
Bonsoir Yves,
Merci de ces informations.
Nous sommes très honorés que le "Pésident Fonateur s'intéresse à notre forum et nous fasse profiter de sa longue expérience des 203 et des 403.
C'est le signe que le forum va prendre son vrai départ.
Bien amicalement.
François
Re: Modèles de tiges de culbuteurs
Publié : 08 janv. 2014, 10:53
par Tony56
Bonjour je déterre ce post afin de parler de mes travaux entrepris le w-end dernier, démontage cache culbuteur afin le régler le jeu des soupape
donc démontage et vu la propreté de l'ensemble culasse/rampe de culbu/cache culbu je décide de tout nettoyer.
voir photo
Concernant les tiges de culbu je me retrouve avec les plus longues qui ont une usure assez important (voir photo) est ce grave? peut ont les repolir ? est ce qu'il y a une cote mini? d'après vous est ce que ça peut encore faire en les polissants en rond
usure importante sur celle du bas (la plus usée)
merci d'avance pour les conseils
les photos après nettoyage viendront plus tard
