Peugeot 403 B8 1960 : elle ne démarre plus, même à la manivelle
Publié : 15 déc. 2007, 20:55
par cilce92
Après avoir fait réparer le démarreur ... reposé avec l'aide d'un ami membre du club ... aucun redémarrage n'a été possible .....
le clac clac clac que l'on entend serait dû à un problème de masse ... mais comment trouver où est ce problème de masse ? est-ce pendant la dépose du démarreur que nous aurions pu par mégarde toucher quelque chose ?
notre voiture est dans un box en sous-sol ... ce qui ne facilite pas l'accès en -dessous malgré les "chandelles"
Quelqu'un aurait-il une brillante idée ?
Merci d'avance de vos conseils avisés,
Cécile
Re: Peugeot 403 B8 1960 : elle ne démarre plus, même à la manivelle
Publié : 16 déc. 2007, 08:34
par jlcab
Il faudrait être plus précis sur les symptomes...
Sont-ils les mêmes qu'avant la révisoin du démarreur?
Ca ressemble à une batterie insuffisamment chargée, ou à des bornes de batterie sulfatées, ou à un solénoîde de démarreur HS ou mal réglé (a-t-il été remplacé?) ou à un lanceur qui n'entre pas dans la couronne...etc...
Publié : 16 déc. 2007, 08:39
par jlcab
Dans la mesure ou il y a assez de place dans le parking, a-t-on essayé de la démarrer en la poussant?
A la repose du démarreur, n'a-t-on pas oublié de rebrancher le cable + général au niveau du solénoide de démarreur, qui alimente l'ensemble de l'auto?
Est-ce que le reste de l'équipement électrique fonctionne? (phares, klaxon, etc...)
Publié : 23 juil. 2009, 23:37
par mthieulard
a t elle enfin demarre ?
si oui quel etait la panne ?
Publié : 06 déc. 2010, 16:07
par lupino
clac-clac en général c'est ton démarreur HS
faut démonter et tester ton démarreur (en direct sur une batterie)
si celui ci fonctionne :
-Verifier tes masses,
-ta batterie,
-ton cablage du neiman vers le démareur et entre les 2 parties du démarreur (rouille etc)
(ne connaissant pas la 403 je ne sais pas si c'est possible sur ce véhicule mais verifie que ton démarreur n'a pas bougé et que la couronne attaque bien le volant moteur lorsque tu l'actionne
sinon pour d'autre hypothèses il faudra être plus précis (ce qui a été fait, le bruit, ca que vous avez testé...)
Publié : 15 déc. 2010, 14:42
par malamok
cilce92
Sujet du message: 403 B8 1960 elle ne démarre plus même à la manivelle ...
MessagePublié: 15. Déc 2007, 20:55
lupino Sujet du message: Re: 403 B8 1960 elle ne démarre plus même à la manivelle
Message Publié: 6. Déc 2010, 16:07
Elle a eu le temps de la pousser au moins jusquà Istambul ! :chiourme :wein_f :wein_f :wein_f
:pray
Publié : 15 déc. 2010, 16:57
par beconnais
lors voila
il est peut etre rester coincer sous sa 403 et il a seché :hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
