bonjour
j'aimerai savoir si l'on peut démonter les piston 'd une 203 sans démonter le vilebrequin
pour contrôler les segments
et comment savoir si les segments sont correct
Bien sur que c'est possible.
Je l'ai déjà fait moteur en place même.
Bien nettoyer avant pour lire les repères sur bielles, faire un schéma avant démontage. Les repères vont d'un côté du moteur et non de l'autre.
Laisser les coussinets à leur place. Dévisser les écrous des bielles et sortir les pistons avec leurs bielles vers le haut moteur. La RTA explique tout ça je crois. Pour contrôler les segments, il faut voir le jeu à la coupe en les présentant dans le cylindre. Ce jeu est la distance acceptable qui reste entre les deux extrémités du segment.
Ils ont un sens et une place bien définie.
En clair, il faut que tout retombe exactement à la même place et dans le même sens donc bien démonter en faisant des dessins et en notant les sens et les repères qui se trouvent sur chaque pièces.
Les pros de la mécanique t'en diront sans doute plus et plus précisément.
