Vidange pont sur Peugeot 203 C
Publié : 29 juil. 2015, 23:30
par Pierrot28
Bonsoir à tous
Voilà, je souhaiterais effectuer la vidange du pont arrière de ma 203 mais le bouchon de vidange est trop abimé ( au lieu d'être carré, il est arrondi donc impossible de passer une clé dedans) c'est pourquoi je voudrais vous poser une question. Puis-je vidanger le pont par le cache de forme carré situé à l'arrière? :kopfkratz Merci d'avance de votre réponse positive ou négative. ;-)
Bonne soirée a vous.
Pierre
Re: Vidange pont sur Peugeot 203 C
Publié : 30 juil. 2015, 07:09
par GITHEMA
le vidange ne sera pas complète dans ce cas.
La solution est de démonter le bouchon de vidange en faisant une saignée à la meuleuse pour pouvoir le dévisser avec un gros tournevis.
Ensuite, tu soudes sur la tête un écrou de 17 et tu n'auras plus de problème.
Gilles
Publié : 30 juil. 2015, 09:32
par Pierrot28
Ok j'essaierai cela merci beaucoup.
Pierre
Publié : 30 juil. 2015, 16:59
par pascaldu22
salut , aussi au burin sur le champ du bouchon d'un coups sec dans le sens du dévissage.
Publié : 30 juil. 2015, 20:30
par Pierrot28
Bonsu
euh j'ai oublié de préciser que le bouchon carré est de l'intérieur. :s
Publié : 31 juil. 2015, 08:10
par GITHEMA
la vis bouchon dépasse bien un peu du carter. Comme le dit Pascal, une fois que tu as fait une encoche à la meuleuse, un coup de burin et cela devrait venir.
Publié : 31 juil. 2015, 22:43
par Pierrot28
Bonsoir
D'accord je vais faire cela. Merci de vos conseils! ;-)
Pierre
