moteur 403 de tracteur
Publié : 31 déc. 2015, 18:40
par ggb21
bonjour et bonne fete de fin d'année a tous
,avant les festivites
,j'aimerai savoir si quelqun a des Informations sur des moteurs de 403 "estempillés :revisé par peugeot "sans numero au dessus de la pompe a essence ,qui etaient montés sur des tracteur Energic ?
je viens d'en acheter un et compte le monter dans mon pick up...
je ne sais pas s'il existe une difference (a l'interrieur) de ces moteurs...
je ne suis meme pas sur de la cylindrée !
si quelqun sait ....
merci d'avance.......
Re: moteur 403 de tracteur
Publié : 31 déc. 2015, 18:53
par empirole
C'est un moteur qui a été "refait" tout simplement.
Si tu regardes bien, à l'endroit ou il y a le no de moteur habituellement , ça a été meulé.
Quant à savoir si c'est un 7 ou 8 ...
Publié : 02 janv. 2016, 10:36
par ggb21
merci ,je viens de lire un commentaire a ce sujet
...j'aurrai la surprise a la remise en route...
il y a des numeros sur la plaque mais personne ne connait la signification...
Bonne année a tous.
Publié : 02 janv. 2016, 12:04
par malamok
ggb21 a écrit :bonjour et bonne fete de fin d'année a tous
Bonjour.
Un moteur estampillé ainsi a en effet été reconditionné.
L'absence de marquage au-dessus de la pompe à essence ne veut pas dire que cela a été meulé.
Des moteurs de 203 équipaient déjà les tracteurs PONY MASSEY HARRIS depuis 1956.
Je ne suis pas certain que ces moteurs portaient des numéros ...
Concernant ton moteur, je ne sais pas si le montage est d'origine pour ce tracteur.
J'avais bien installé sur mon PONY un moteur de 403 (montage origine en moteur 203).
Pour connaître la cylindrée, selon ton carburateur, le calibre du gicleur ppal peut donner une indication (celui de ralenti aussi pour comfirmer).
Tu peux aussi enlever le petit carter inférieur (en profiter pour voir ce qu'il y a dedans et nettoyer).
Cela te permettra de voir la dimension des chemises par le dessous.
Publié : 03 janv. 2016, 21:14
par GG21
malamok a écrit :...Cela te permettra de voir la dimension des chemises par le dessous.
Ah ben chez moi, la taille des chemises, c'est au col, pas par le pan qu'on la voit !
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher
Publié : 04 janv. 2016, 17:50
par patrice boeuf
GG21 a écrit :malamok a écrit :...Cela te permettra de voir la dimension des chemises par le dessous.
L ou XL
allez on arrête ça devient lourds
Publié : 04 janv. 2016, 19:08
par malamok
PONT DU GARD a écrit : Ils ont mangé un clown
Ben, il en faut bien par les temps qui courent ...
