Re- bonjour
Comment faire pour verifier le niveau d'huile dans les amortisseurs de ma 403?
Huile dans amortisseurs Peugeot 403
- 70853
- Nom : BOUDIC
- Prénom : jean michel
Re: Huile dans amortisseurs Peugeot 403
A l'avant ouverture du bouchon supérieur, et niveau d'huile à faire jusqu'au sommet du bossage central de l'axe.
A l'arrière l'amortisseur comporte sur le corps à l'opposé du bras, un bouchon de remplissage/niveau afin de remplir l'amortisseur sans dépose à l'aide d'une seringue à huile... Quand ça déborde, c'est plein
Pour le bouchon supérieur, si tu n'as pas la clé spéciale bouchons vidange moteur/boite/pont qui comprend un carré de 10 d'un coté et un hexagone de 26 de l'autre, tu peux utiliser l'extérieur de la clé à tube longue pour les bougies. Tape un peu sur le sommet du bouchon avant le desserrage pour le décoincer...
et faire attention que la patte support de la tuyauterie de freinage ne vienne pas coincer le bouchon également
Nota: l'huile pour amortisseurs et vérins se trouve dans les magasins auto (référencée Leclerc) ou fournisseurs de pièces sous la marque Holts "huile hydraulique" par exemple. Mais il ya surement d'autres marques possibles... C'est la même huile que l'on met dans les crics et vérins hydrauliques.
Ne pas utiliser d'huile de fourche moto, un peu trop fluide à mon avis et beaucoup plus chère
Si tes amortisseurs n'ont jamais été vidangés, je conseille tout de même de les déposer pour les vider et les remplir avec de l'huile propre et neuve...
- Nom : BOUDIC
Merci beaucoup
Je vais deja regarder s'il manque de l'huile, si oui, en rajouter et si le resultat n'est pas bon, je les démonterai et j'aviserai.
- peugeot66
- Nom : BALAIRE
- Prénom : MARCEL
J'ai fait de même. J'ai vidé le liquide des amortisseurs,et rempli par du neuf.
Rien que cela et le comportement de la voiture est différent.
C'est facile à faire, mais bien vider le liquide en faisant osciller le bras pour tout vider et remplir.
A +
A +
