Cote sur amortisseurs arrirère Peugeot 203 berline
Publié : 03 nov. 2016, 12:04
par alain76
Je suis en train de remonter les amortisseurs arrières de la 203 à jeje80 et je n'arrive pas à retrouvé la cote de hauteur du bras (voir photo) que j'avais relevé sur ceux de Pascal Cahard, j'avais relevé 170mm avant de les démonter.
Si vous en avez un sous la main, pouvez-vous regarder la cote.
Re: Cote sur amortisseurs arrirère Peugeot 203 berline
Publié : 04 nov. 2016, 21:27
par colorale
Affirmatif cote bras en haut depuis l'embase du boitier = 170mm
@+ Jérôme
Publié : 04 nov. 2016, 21:57
par alain76
Merci Jérôme pour la confirmation, pourtant à priori l'axe et le bras n'ont jamais été démonté et il n'y a pas de points de soudure, et vu le mal qu'il faut pour les remonter ensemble, je ne pense pas que jéjé80 l'ai fait, je vais lui poser la question.
Merci encore
Alain
Publié : 05 nov. 2016, 10:38
par jlcab
J'avais vu passer un tableau indiquant les cotes de position des bras valable pour tous les amort' arrière à levier 203/403. Pour l'avant, le bras est horizontal quand le doigt est vertical.
Quelqu'un aurait-il ce tableau?
Publié : 05 nov. 2016, 16:57
par colorale
alain76 a écrit :Merci Jérôme pour la confirmation, pourtant à priori l'axe et le bras n'ont jamais été démonté et il n'y a pas de points de soudure, et vu le mal qu'il faut pour les remonter ensemble, je ne pense pas que jéjé80 l'ai fait, je vais lui poser la question.
Merci encore
Alain
Points de soudure??? Tu veux parler des points de soudure sur le bras? Mais on ne démonte pas le bras de l'axe pour le démontage de l'amortisseur...!! L'axe central se chasse avec le bras sauf cas exceptionnel de grippage du doigt central de commande des pistons sur les cannelures de l'axe.
J'ai déjà eu à démonter des bras de l'axe et il faut chauffer au rouge le bras et passer sous presse à presque 8 à 10T... A faire à poste sur l'amortisseur reste un peu délicat
Publié : 05 nov. 2016, 18:39
par alain76
Oui, c'est bien les points de soudure sur le bras, je retire l'axe du bras quand je suis obligé d'usiner la portée pour le joint spi.
Par-contre pour le remonter il ne faut surtout par se tromper, sinon on n'a plus la bonne cote de hauteur.
2 photos de mon outillage pour remonter les axes sur les bras, pour être sûr de les remonter bien droit.
Publié : 05 nov. 2016, 20:53
par pascaldu22
salut , idem que Alain , pour moi la meilleure méthode , c'est de meuler les 3 points de soudure sur le bras et de chasser l'axe en poussant car c'est plus facile pour caler le corps de l'amortisseur. une fois , je suis monter à plus de 10T , eh bah ça fait drôle quand ça lâche
Publié : 05 nov. 2016, 21:16
par colorale
Joli montage Alain, en effet, pour rectifier la portée du joint sur l'axe, il est presque indispensable de tomber le bras de l'axe... Et c'est plus facile après de démonter l'amortisseur...
Publié : 05 nov. 2016, 22:29
par alain76
jlcab a écrit :J'avais vu passer un tableau indiquant les cotes de position des bras valable pour tous les amort' arrière à levier 203/403. Pour l'avant, le bras est horizontal quand le doigt est vertical.
C'est ce que j'ai constaté aussi, sur les avants et les arrières de 203
Publié : 06 nov. 2016, 09:13
par jlcab
Pour ma part, je ne démonte pas l'axe du bras. Si la portée du joint est marquée (c'est souvent le cas) j'utilise du "Sader répare métal" qui me donne satisfaction, après un ponçage soigné.
Publié : 06 nov. 2016, 17:12
par colorale
jlcab a écrit :Pour ma part, je ne démonte pas l'axe du bras. Si la portée du joint est marquée (c'est souvent le cas) j'utilise du "Sader répare métal" qui me donne satisfaction, après un ponçage soigné.
Idem pour moi, résine epoxy chargée aluminium utilisée en aéronautique pour recharger les alésages... + joint spi pour la poussière et roulements étanches...
Publié : 07 nov. 2016, 09:19
par jlcab
"Idem pour moi, résine epoxy chargée aluminium utilisée en aéronautique pour recharger les alésages... + joint spi pour la poussière et roulements étanches..."
C'est exactement ce que je monte.
