Mets de l'huile
Publié : 26 janv. 2017, 07:47
par andre38
Quelle huile il faut pour un pont et boite sur une 203 u6 de 51. :reflexion
André38
Re: Mets de l'huile
Publié : 26 janv. 2017, 09:50
par empirole
Chère André, c'est bien de posé des questions.... Mais avant c'est bien de vérifier si le sujet n'a pas déjà été abordé.
En l'occurrence, cette question revient fréquemment.
20w50 pour la boîte ( la même que pour le moteur) et huile spéciale pont à vis à base de ricin, huile rouge avec une odeur particulière que tu trouveras facilement dans un magasin de motoculture et cie.
Re: Mets de l'huile
Publié : 26 janv. 2017, 10:02
par docteur403
Je mets de la Motul elle est jaune clair
Re: Mets de l'huile
Publié : 04 févr. 2017, 14:01
par andre38
Petite questions,j'ai pas mal de bidons de ELF prestigrade ts minérale enrichie 15w40 pour le moteur bon ou pas ?.
Pour la boite je je :reflexion de la 20w50 ou huile de boite :wein_m :wein_m
Merci donc huile de ricin pour le pont .
André38
Re: Mets de l'huile
Publié : 08 févr. 2017, 17:41
par andre38
Encore moi pour le pont.
Votre huile spéciale pont a vis a base de ricin ,sa ce trouve ou :merde
André38
Re: Mets de l'huile
Publié : 08 févr. 2017, 19:05
par Philinconu
C'est où qu'on en trouve déjà? :hauwech_m
Rechercher par mots-clés :
Insérez + devant un mot qui doit être trouvé et - devant un mot qui doit être ignoré. Insérez une liste de mots séparés entre des barres verticales discontinues | si seul un des mots doit être trouvé. Utilisez * comme joker si vous souhaitez effectuer des recherches partielles.
Re: Mets de l'huile
Publié : 08 févr. 2017, 20:03
par domdej
Pour l'huile riciné, chez depanoto si tu ne trouves pas de boutique en motoculture qui fait STAUB...
http://www.depanoto-boutique.com/huile- ... c2x2939708
Pour l'huile moteur 20W50 Total chez Leclerc à 14€ les 5 litres, Auchan à 12€ les 5 litres et dans certain Norauto en Elf.
Re: Mets de l'huile
Publié : 08 févr. 2017, 21:18
par andre38
Merci Domdej
j'ai fait plusieurs magasin et rien trouver,et plusieurs ce sont poser des questions .
donc je voie avec depanoto merci
André38
Re: Mets de l'huile
Publié : 09 févr. 2017, 12:29
par laboite80
chez les :positiv marchants de motoculteur c'est la mème huile dans les staub a l'ancienne j'ai toujours fait comme ca
Re: Mets de l'huile
Publié : 10 févr. 2017, 21:21
par andre38
C'est pas la BOITE 80 c'est le pont :hauwech_m
Re: Mets de l'huile
Publié : 10 févr. 2017, 21:22
par andre38
Merci la boite 80
