Taille du plancher bois de coffre - Peugeot 203
Publié : 08 mars 2017, 22:17
Bonsoir
Je ne comprends pas les dimensions données dans la liste des pièces détachées pour le plancher bois du coffre séparant la roue de secours du reste du coffre.
Il est indiqué: 742 x 510 mm, mais que pour le montage, il faut raccourcir à 728 x 510mm. Pourquoi donner une dimension supérieure (car de toute façon, on va l'installer)? Si quelqu'un a déjà fait l'expérience de découper un plancher de 742mm et de pouvoir quand même l'installer...
C'est la pièce 8668.02 dans le catalogue des pièces détachées.
PS: il semble que le plancher soit non peint. C'est vrai?
